Suche TDR-Laufzeitwerte / Verkürzungsfaktoren für bestimmte Energiekabeltypen (v/2 oder vop)
Im Unterforum Methoden zur Fehlersuche - Beschreibung: Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
Serverzeit: 24 11 2026  06:47:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Methoden zur Fehlersuche        Methoden zur Fehlersuche : Wie finde ich einen Fehler z.B. im Schaltnetzteil. Wie führe ich den Glühlampentest durch.
BID = 838225
Kermit24
aus einem Kabelfehlerproblem heraus habe ich mir jetzt ein DSO geholt um Laufzeitmessungen durchzuführen.
Was mir jetzt noch fehlt ist eine gute Tabelle mit den Laufzeitwerten von Energiekabeln. Einige wenige konnte ich aus den Bedienungsanleitungen von professionellen TDR-Messgerätherstellern schon finden. Meist sind es allerdings überwiegend nur Kommunikationskabel.
brauchbaren Mittelwerten für einzelne (Energie-)Kabeltypen habe ich eigentlich nur diese beiden gefunden:
ABC der Laufzeitmesstechnik der Fa. Radiodetection (Anhang B Seite 17)
Bedienungsanleitung Impulsreflektometer TDR-400 der Fa. Beha-Amprobe (Seite 11)
Kennt/Hat jemand noch solche Tabellen. Selber bestimmen kann ich leider nicht, weil ich nie loses Referenzkabel habe, die ich exakt vermessen könnte, sondern wenn, dann immer nur zu eingebauten/eingegrabenen Kabeln komme
Ob in v/2 oder vop wäre ziemlich egal (kann man ja umrechnen).
BID = 838620
winnman
die beim 1. Link sind schon mal ziehmlich brauchbar.
E-YY mit 82 ist zB.: fast immer Richtig, wenn du genauer hinkommen willst, dann hilft nur vom Kabel das Ende rausmessen (falls noch möglich)
Ganz genau wirds sowiso nie, da meist die Lage nicht so genau bekannt ist.
Aber dafür gibt es dann ja Nachortungsmöglichkeiten.
Bei Kunststoffkabel bietet sich ausserdem eine Mantelfehlerortung an, liegt bei 95% aller Fehler zu 100% richtig und geht auch bei Asphalt mit ein bisschen Waser super.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194487791   Heute : 4345    Gestern : 16862    Online : 570        24.11.2026    6:47
