Verst Lepai Tripath Tripath 2 X 20 Watt --- Unterschiedliche Lautstärke Suche nach Lepai |
BID = 838182
dwgo Gerade angekommen
Geräteart : Verstärker
Defekt : Unterschiedliche Lautstärke
Hersteller : Lepai Tripath
Gerätetyp : Tripath 2 X 20 Watt
vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe einen Tripath 2 X 20 Watt Verstärker aus China bekommen, für 30 €. Da stimmt was nicht mit den Lautsprcherrelais. Der linke Kanal ist mal leiser und lauter. Schaltet man das Gerät aus und wieder an, ist es für eine Weile okay. Ist mit Sicherheit das Relais. Zurüch schicken nach China lohnt sich nicht.
Da hilft nur eine unkonventionelle Methode, die Kontakte der Relais brücken, auch auf die Gefahr hin das was defekt gehen könnte. Ist diese Methode empfehlenswert? Die Relais werden mit Sicherheit gekapselt sein, da kommt man zum reinigen nicht ran.
Wenn es mal läuft klingt es super. Der Amp hat auch eine Klangregelung, auf die ich nicht verzichten möchte (findet man sonst auch nicht). Es ist mir deshalb schon daran geklegen das Ding irgendwie zum korrekten laufen zu bringen.
Kommt man da gut an die Platine ran, um die Kontakte zu brücken, oder kann mir jemand eine Werkstatt nennen, die sich speziell mit Tripath´s auskennt?
BID = 838185
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
beim 30 Euro Verstärker lohnt sich wohl kein Werkstattbesuch...
Öffne mal das Gehäuse und mach ein Foto von dem Relais und der Platine.
Elmar
BID = 838190
Ein Werkstattbesuch lohnt da nicht. Das ansehen kostet ja schon mehr als der Verstärker
Warum willst du da was brücken? Bau ein neues Relais ein und fertig.
BID = 838192
Danke mal für Deine Antwort. Der 30 € chinesische Preis darf man nicht verwechseln mit unseren Preisen. Ein Werkstattbesuch würde ich mir schon 50 € kosten lassen.
Das öffnen des Gehäuses und mal einen Blick auf die ganze Pheriperie zu werfen habe ich mir für Montag vorgenommen.
Wie gesagt, 50 € würde ich mir die Kontaktüberbrückung kosten lassen, sofern ich das nicht machen kann. Mehr wird man an diesem Ding auch nicht machen können, vielleicht die Potis und Schalter mit Kontaktspray reinigen, mehr auch nicht.
Das paradoxe daran ist, das mir ja von dem Verkäufer ein zweites Gerät geschickt wurde, was ich dem hoch anrechne. Dieses zweite Gerät hat genau die gleichen (negativen) Eigenschaften wie das erste, nur auf dem anderen Kanal. Also stimmt irgendwas was nicht mit dieser Serie.
BID = 838193
wenn es an den Relaiskontakten liegt müsste der Verstärker klopfempfindlich sein.
Ändert sich der Fehler, wenn Du auf das Gerät klopfst ?
Falls ja, würde ich den Verstärker öffnen und direkt auf das Relais klopfen, Fehler sollte sich dann stark bemerkbar machen.
Ich denke auch für 50 Euro bekommst Du das nicht repariert, was sagt den der Hersteller zu dem Problem ?
Elmar
BID = 838194
>Bau ein neues Relais ein und fertig<
Ja okay, wenn das zu machen ist mach ich das. Wo bekomme ich ein passendes Relais?
BID = 838195
30€ sind 30€, egal ob hier oder in China.
Auch für 50€ wird sich keine seriöse Werkstatt in Deutschland so ein Gerät an den Hals hängen. Die müssen danach Garantie auf die Reparatur geben und für die Sicherheit geradestehen.
| | Wo bekomme ich ein passendes Relais? |
Conrad, Pollin, Reichelt, Farnell, Bürklin, RS, ebay...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 14 Jul 2012 0:18 ]
BID = 838196
Klopfen und mechanische Erschütterungen habe ich versucht, ohne Erfolg , bzw.ohne Wirkung (allerdings noch bei geschlossenem Gerät).
BID = 838199
dann wird es wohl nicht am Relais liegen....
Mach das Teil trotzdem mal auf und Foto von oben und unten.
Elmar
BID = 838303
habe heute das Ding geöffnet. Man kommt überall gut dran, auch ans Relais. Dürfte sich um ein handelsübliches 12 V Relais handeln. Ich werde es trotzdem mal erneuern. Die Lötstellen sind, so weit ich meinen Augen noch trauen kann, nicht die allerbesten und werde alles mal nachlöten, und mir doch wieder einen Lötkolben zulegen müssen.
Die Platine ist doppelt kaschiert was in meiner früheren aktiven Zeit noch nicht so der Fall war. Wie geht man am besten an die doppelt kaschierten Platten ran? Früher habe ich am besten mit Entlötlitze arbeiten können, ist das bei den doppelten auch zu empfehlen?
Auch wenn der Verstärker nicht direkt auf Klopfen reagiert hat, so könnte es doch eine kalte Lötstelle sein, oder?
BID = 838310
Das kann auch andere Ursachen haben. Die verwendeten Bauteile sind nicht immer die tollsten und die Verarbeitung hast du ja gesehen. Das Zeugs wird in irgendwelchen Hinterhöfen zusammengebaut, zum Teil aus minderwertigen Teilen.
Der Typ sollte auf dem Relais draufstehen.
BID = 838311
Du kannst die Relaiskontakte mit einem Draht überbrücken und dann testen, beim testen aber nur 30 Euro Lautsprecher verwenden....
Elmar
BID = 838345
Das hatte ich ursprünglich ja auch vor. 30 € Boxen habe ich nicht, da müssen dann schon die Canton Ergo dran glauben.
Wie hoch ist die Gefahr das was passiert? So weit sind die Verstärker ja in Ordnung. Was passieren könnte sind die Einschaltknackser, sind die wirklich so stark das die Boxen defekt gehen können?
BID = 838347
Du willst die Canton Ergo aber nicht wirklich an so einem billigen digitalen Miniverstärkerchen betreiben, oder?
Die haben was besseres verdient und als Testlautsprecher sollten die keinesfalls enden.
Die Chance das da was passiert ist vorhanden, nämlich dann, wenn das Relais nicht aufgrund eines Fehlers, sondern ganz bewusst abschaltet, oder du einen Fehler machst.
Ist da ein Relais für beide Kanäle oder sind da zwei getrennte?
Nimm irgendwelche Billiglautsprecher, zur Not aus ausgeschlachteten Geräten, aber doch nicht 'ne Ergo!
BID = 838350
| | Du willst die Canton Ergo aber nicht wirklich an so einem billigen digitalen Miniverstärkerchen betreiben, oder? |
Doch!
