Tevion TV MD 7078 VTS
Serverzeit: 25 11 2026  17:29:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Tevion MD 7078 VTS
Problem gelöst
BID = 60868
wwfpanda
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Tevion
Gerätetyp : MD 7078 VTS
Chassis : Schneider TV 9.6
ich bin neu hier in diesem Forum und hätte ne Frage zu oben genannten Gerät.
Das Gerät lässt sich nicht mehr einschalten.
Nach Spannungszuschaltung leuchtet die Stanby Led 1-2 sec auf und erlischt dann wieder. Ein kurzes Fiepen Knistern ist während dieser Zeit zu hören. Danach ist alles wie tot.
Der Lampentest am Hot zwischen E und C ergab eine brennende 60 W Lampe bei 142 Volt. Der Hot Scheint ok. Kein messbarer Schluss zwischen C und E zum ZTR hin. Beim Lampentest leuchtet die Standby Led weiterhin nur Kurz auf.
Für Hilfe wäre ich sehr Dankbar
Gruß Carsten
BID = 60896
Welle
Hi
Wie meinst letzteres.....meinst ohne Lampe ...Protekt?
Tippe bei diesem Gerät stark auf Zeilentrafo. Gehen gerne Defekt.
Wechseln und die Kiste läuft wieder.
MFG
BID = 60930
wwfpanda
Ne so nicht.
Also Lampe angeschlossen --> protect.
Ich würd es gern mal hinkriegen das das Ding nicht in protect läuft.
Also Ztr raus und einschalten oder wie.
Dann alle Spannungen am NT messen.
Wenn alles ok dann neuen Ztr kaufen ?
Wäre das eine gute Vorgehensweise ?
Gruß Carsten
BID = 61101
Welle
Hast Du denn vorher die Zeile abgehängt?
MFG
BID = 61147
wwfpanda
wenn du mit Zeile den Hot meinst dann habe ich ihn vor dem Lampentest ausgelötet.
Gruß Carsten
BID = 61268
Welle
Also nochmal..
Du hast die Lampe im ersten Fall zwischen Kollektor HOT und DST-Anschluss geklemmt!?
Hat diese dann geleuchtet?
BID = 61298
wwfpanda
vielen Dank für deine Geduld.
Folgendes Habe ich gemacht.
1. Hot (S2055N Ausgelötet.
2. Auf der Platine zwischen dem Lötpunkt Emitter und dem Lötpunkt Collector eine 60 W Glühbirne angeschlossen.
3. Gerät eingeschaltet
4. 60 W Birne brennt Dauernd
5. Standby Led geht nach 1-2 sec wieder aus.
Der E des Hot liegt dierekt an Masse.
Der C ist an Pin 1 des DST angeschlossen über die Wicklung des DST geht es dann über Pin 3 und eine Spule an 145 V. Laut schaltplan. Ein Auschnitt ist dabei.
Ich hoffe ich hab mich verständlich Ausgedrückt.
Gruß Carsten
BID = 61302
Welle
Ok
Und wenn lampe zwischen DST und Transi leuchtet Lampe auch...sorry hab nee lange Leitung..
Diese müßte erlöschen wenn Du Gerät in StBy versetzt.
Mfg
BID = 61343
wwfpanda
es ist so das bei Netzzuschaltung zuerst die Stanby Led 1- 2 sekunden Kurz aufleuchtet ansonsten passiert so nichts mehr ausser das halt die 60 Watt birne leuchtet. Oder ist die rote Led gar keine Standbyleuchte ? Oder ist es normal das die Leuchte nur kurz angeht. Die Diode hat die Bezeichnung D1001 und Rote Led. Das Problem ist ich hab die Kiste noch nie laufen sehen und weiß daher nicht was normalerweise bei Netz ein passiert.
Gruß Carsten
BID = 61390
wwfpanda
So nun hab ich Verstanden,
Die Standby Led geht aus wenn er in Betrieb geht.
Hab die Lautstärke hochgedreht und siehe da ein rauschen aber kein Bild und keine Heizung.
Hab dann Angefangen zu messen Anscheinend alle Spannungen korrekt hinterm NT.
Keine Signal an der Basis vom Hot ?
Konnte das Ding mit der Fernbedienung auch schön an und Aus schalten.
Jetzt hat er ne neue Makke.
Die LED Blinkt im Sekunden Takt.
Ich hab nen neuen Hot und und neuen ZTR bestellt, obs wohl noch immer Daran liegt ?
Gruß Carsten
BID = 61471
Welle
Hoffe Du hast ein ZRT von Diemen bestellt? Der originale wäre Dir sowieso früh oder später abgeraucht..oder ist schon...
MFG
BID = 61495
wwfpanda
Ich hab nen HR 8320 Bestellt !!
Keine gute Idee ??
BID = 62503
wwfpanda
So da bin ich wieder,
ZTR von Diemen und HOT sind ausgetauscht, aber das Problem bleibt.
Dann habe ich weiter gesucht und gefunden.
Der Wiederstand R 306 soll 4R7 haben, war aber im Mega Ohm bereich.
(Spannungsversorgung 15 V).
Ich hab den R durch einen neuen ersetzt und siehe da es knistert, die Röhrenheizung geht an. Das ganze Schauspiel bleibt aber nur 20 Sekunden so schön. Ein kleines Rauchwölkchen und wieder wie vorher, nix geht mehr. An der Basis vom Q 303 ( Horz. Treiber) sehe ich ein
15,5 khz Rechtecksignal. am Kollector leider nur + 13,2 V sonst nix.
Hat jemand ne Idee was es sein kann ? Q 303 BC 618 ?
Für nen guten Vorschlag wäre ich Dankbar
Gruß Carsten
BID = 62567
Welle
Ich schaue mir das morgen mal an..
MFG
BID = 62633
wwfpanda
Jo nun ist es soweit,
ich hab den Q303 (BC618) getauscht und
es ist ein Bild zu sehen, auch länger, bis jetzt 10 Minuten und nix raucht ab.
Nachteil ...
Das Bild ist links und rechts eingedellt und vielleicht etwas hoch. Also oben abgeschnitten.
Kann mir jemand sagen ob das nur ein Einstellungsproblem ist und wie das gemacht wird.
Oder deutet die auf noch weitere Defekte Teile hin
In der erwartung einer weiteren guten Antwort..
Gruß Carsten
P.S. Kann mir jemand sagen wofür das Poti R215, 22K von 145 V kommend ist ? .. Danke
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wwfpanda am  2 Apr 2004 13:33 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194526532   Heute : 20525    Gestern : 22653    Online : 792        25.11.2026    17:29
