grundig TV t51-546
Serverzeit: 25 11 2026  13:38:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV grundig t51-546
BID = 60828
oxued
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : grundig
Gerätetyp : t51-546
hallo zusammen,
ich hatte folgendes problem. zu oben genanntem tv hatte ich eine universallfernbedienung grundig tv control 1.leider bin ich mit dieser nicht mehr in das menü für die feineinstellung der programme gekommen, obwohl sie richtig programmiet ist. durch eine hilfe aus diesem forum wurde mir dann mitgeteilt, dass die tp623 die originale sei. das ist auch korrekt. leider komme ich trotzdem nicht ins menü, obwohl ich die richtige tastenkombination (3sec i drücken) benutze. auch das anschliessende drücken von ok bringt nicht den gewünschten erfolg.
vielleicht kennt ja jemand einen spezial-trick, wie ich doch noch in das menü gelange :-)
danke schon mal im voraus.
BID = 60898
Welle
Hi
Wie siehst aus mit der Lautstärke? Läßt sich diese voll aufsteuern?
Könnte sein das sich das Gerät im Hotelmode befindet.
Dann dieses versuchen::
Bei einigen Geräte kommt man in die einstell-menüs, wenn man das Gerät mit dem Netzschalter ausschaltet, die i bzw ok bzw e taste auf der fb gedrück hält und dann einschaltet. Vor allem bei kleineren Geräten kann in diesen Menüs dann auch der Hotel-mode abgeschaltet und die osd-menüeinblendung positionsmässig korrigiert werden.
MFG
BID = 60995
oxued
hi,
also die fernbedienung funktioniert ansonsten einwandfrei.auch mit der ersatzfernbedienung lief alles wie gewohnt.
hab deine tipps auch mal ausprobiert, was aber leider nichts gebracht hat.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194523282   Heute : 17272    Gestern : 22653    Online : 674        25.11.2026    13:38
