BWM mit Impuls
Serverzeit: 18 11 2026  17:26:12      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BWM mit Impuls
BID = 837297
k0riz0n
Zur Homepage von k0riz0n
ich habe derzeit im Flur 3 Taster und im Sicherungskasten einen Stromstoßschalter an dem die Beleuchtung (230V / in Zukunft ca. 30 Watt, es werden LED Lampen weis noch nicht genau welche) hängt.
Nun möchte ich zwei der Taster durch BWM ersetzen und das Licht nach einer Zeit X automatisch ausschalten lassen.
Als Ersatz für den Stromstoßschalter habe ich mir den Eltako TLZ12D-230V+UC Treppenlicht-Zeitschalter ausgesucht, da dieser einen separaten BWM-Eingang hat.
Mit den BWM bin ich allerdings noch unschlüssig..
Muss es zwingend einer mit Impulsfunktion sein? Hier finde ich meistens welche von Busch-Jäger und mit >70€ pro Stück sind mir die zu teuer.
Oder tut es auch ein einfacherer z.B. der hier? Stört es den TLZ wenn das Signal 5 Sekunden anliegt (minimale Schaltzeit des BWM)?
Danke schonmal.
Infoportal Regensburg | http://www.korizon.de | Meine Projekte auf bastelimperium.de
BID = 837310
Surfer
Die Bewegungsmelder haben doch ne Nachlaufzeit integriert.Wozu der Treppenlichtschalter? Die B&J haben wenn ich mich recht entsinne auch einen Nebenstelleneingang.
Gruß Surf
BID = 837336
k0riz0n
Wenn ich nur die BWM nehme addieren sich doch die Zeiten?
Ich geh zum Beispiel aus dem Zimmer und BWM 1 schlägt an für 30 Sekunden und wenn ich in den Bereich von BWM 2 kommen addiert sich die Zeit mit dazu.
Anbei eine Skizze des Flurs, entschuldigt die rudimentäre Darstellung
BID = 837343
k0riz0n
Hm, ich seh gerade das der TLZ eine minimale Einschaltzeit von 1 Minute hat, eigentlich wollte ich so im Bereich 30 Sekunden bleiben.
Wobei ich wieder beim Vorschlag von Surfer bin
BID = 837479
SPS
Wenn möglich, 3 Draht Technik verwenden.
Gibt das die Vorhandene Installation her 3 Draht Technik und Nebenstelleneingang Anzuschließen?
Die ganz billigen Melder würde ich nicht nehmen.
Es sollte wenigstens eine Anleitung im Netz vorhanden sein.
Der Nebenstelleneingang sollte in der Anleitung beschrieben sein.
Dein verlinkter Melder braucht min. 40W Da gibt es bestimmt Probleme mit den LED oder Relais
Mit freundlichem Gruß sps
[ Diese Nachricht wurde geändert von: SPS am 10 Jul 2012  1:49 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194340870   Heute : 10442    Gestern : 12669    Online : 758        18.11.2026    17:26
