Poti nach Reinigung defekt?
Serverzeit: 24 11 2026  18:35:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Problem gelöst
BID = 60774
chilla
ich wollte mal bei einem Mischverstärker die Schiebepotis reinigen, da sie doch schon ziemlich knackten und auch schon mechanisch quietschten.
ich hab dann mal im Forum gesucht, und habe auch einige Tipps gefunden, und habe es dann bei zwei Potis mit Bremsreiniger versucht. danach hab ich alles wieder mit Vaseline eingefettet.
jetzt das Problem:
wenn ich sie wieder eingebaut habe, ist der Verstäker auf eben diesen zwei Kanälen extrem leise, alle anderen, die noch nicht gereinigt sind, klingen normal.
jetzt das Kuriose:
wenn ich mit dem Ohmmeter die Potis messe, stimmen die Widerstandswerte , auch vom Verlauf her.
was also könnte das sein?
danke
mfg CHillA
BID = 60778
Triac
also ich weiß nicht warum es so ist genau, vielleicht verträgt das ausgangssingal keine vasiline benutz mal graphit spray und das ohne gleitmittel.
BID = 60781
chilla
ok, ich werds mal probieren, aber verändert das nicht den Widerstandswert des Potis, da Graphit ja leitet?
mfg CHillA
BID = 60785
Bremsenreiniger gehört nicht in Potis, genausowenig wie Graphitspray!
BID = 60786
Triac
sollte bei kleiner schicht nichts machen da es ja wie kohle(ist ja graphit) nur schlecht leitet
BID = 60789
chilla
@ mr. ed: hat mich auch gewundert, aber angeblich sollten damit gute erfahrungen gemacht worden sein:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....um=22
was gäbe es denn sonst für "haushaltsübliche" chemikalien, mit denen man das machen kann?
mfg CHillA
BID = 60820
Marc10k
Zur Homepage von Marc10k
Zun Reinigen kann ich Tuner 600 oder andere Sachen von Kontakt Chemie empfehlen. Ist nicht gerade billig aber wirkt Wunder bei vielen Sachen.
BID = 60823
sme-bbg
Zur Homepage von sme-bbg ICQ Status
ähm kratzende pots am besten glech austauschen ... soviel kosten die doch net
BID = 60946
chilla
sme-bbg hat am 21 Mär 2004 22:15 geschrieben :
Dazu müsste ich erstmal irgendwo die richtige Bauform organisieren.
@Marc: Da werd ich wohl mal sowas kaufen und probieren.
danke
was ich allerdings immernochnicht kapiere, ist warum die Widerstandswerte bei meinen Potis noch stimmen.
mfg CHillA
BID = 61030
Elektrorudi
Ich habe ganz gute erfahrungen mit Kontakt 61 gemacht.
Wenn aber wie du sagst der Widerstand stimmt dann solte das Gerät auch funtionieren.
Hast du eine möglichkeit das Signal vor und hinter den Poti´s zu Messen ?
Wie sieht die Platine aus hast du dir vieleicht eine Kalte Lötstelle eingebaut ?
Hast du schonmal ein Rauschprüfung an den Poti´s durchgeführt ? geht am besten mit einem Oszi oder einem Analogem Ohmmeter.
Gruss Rudi
BID = 61031
Kaira B
Hi Chilla !
Muß wohl jeder erst eigene Erfahrungen machen mit den
Potis putzen.
Fader waren (sind) bei prof. Einsatz schon immer hoch beansprucht.
Wenn die Kohleschicht wech ist hilft nix mehr, nur
der Austausch.
Bei Schiebereglern ist Dreck konstruktionsbedingt
immer ein Problem.
Der muß natürlich weg.
Ich persönlich lehne alle agressiven Reinigungsmethoden
ab.
Schmier und Kontaktsprays haben manchmal einen Soforthilfe-
effekt aber das ist nur ne Euphorie.
Das bittere Ende kommt mit Sicherheit.
Die Teile zerlegen, vom Dreck befreien (Spiritus) und
leicht am Schleifer (nicht die Kohlebahn) fetten (z.B. Pulmotin) brachten einigermaßen Erfolg.
Das man dazu die Teile auslöten, zerlegen UND wieder zusammenbauen muß nur nebenbei...
Wenn die Dreiklauenkontakte durchgeschliffen sind ist sowieso alles zu spät
Kratzende prasselde Regler sind die Freude und ein absolutes
Hi-Light bei jeder Mugge
DU SCHAFFST DAS !!!
BID = 61061
djtechno
is' irgendwie mwie mit reinigungs-md's
es hält nur 6 Wochen vor,dann ist wieder alles beim alten :(
Reinigungs cd's haben meiner erfahrung nach GAR KEINEN EFFEKT (weder positiv noch negativ)
zurueck zu den potis:
Darum bevorzuge ich auch Geräte mit elektronischer Lautstärkereglung
BID = 61135
Kaira B
Wenn ein ordentlicher Dummy-Fader dazugehört überredet
BID = 61146
chilla
der Austausch.
dann würde ja der Widerstandswert nichtmehr stimmen, oder?
Ja, Spiritus ist gut, da hab ich was änliches da. (konzentrierter Alkohol).
Das hab ich grad noch geschafft, das zusammenbauen...
Die Kontaktklauen sind noch ganz.
DU SCHAFFST DAS !!!
danke
@rudi:
ich schau nochmal, aber ich glaub nicht, dass ich da kalte Lötstellen eingabaut hab.
messen kann ich die Signale vor und nach den Potis schon, leider ist die Schaltung ziemlich komplex, und Die spannungen sind nur im µV bis mV bereich, und einen SP hab ich auch nicht.
das mit der Rauschprüfung ist gut, da diese Kanäle (auch?) ziemlich rauschen.
so long,
Danke! :)
mfg CHillA
BID = 61166
Kaira B
Hi chilla!
Iss ja nun kein Geheimnis das ich in die Mangelwirtschaft
geboren wurde.
Da habe ich "Schieberegler" von "Alles" in die Hände bekommen da konnte man durch die Kohleschicht sehen und
die Dreifingerklaue (dufte Idee) hatte wo eigentlich
ne Ausprägung ist ein Loch oder die Endteile lagen
im Teil irgendwo.
Wenn ein Musiktitel drei bis fünf Minuten dauert und der DJ
acht Stunden lärmen musste und das Woche für Woche in einer Bar kannste ja ausrechnen wie oft das Teil im Monat hoch und
runter wandern musste für die Ansagen oder was auch immer.
Der Kurs für das Zeug stand damals ein Geld zu zehn Geld.
Da musste sich (hat sich nischt geändert) die Sache rechnen.
(Hat sich auch )
Iss ja heute alles nich mehr nötig, vorausgesetzt
An dem Widerstandswert ändert sich zwischen A und E nicht
viel, auch der schleifer macht noch irgendwie seinen Teil
aber ... es kratzt halt manchmal, manchmal auch nicht
Nischt ist für die Ewigkeit außer sie selbst
Genau Chilla !!! Iss besser:
Für Schrauber und Löter die sich den Luxus
leisten können ist "Alco isopropyl" aus der Apotheke ein heißer Tipp zum sauber machen da der reine Alkohol gar keine Rückstände hinterläßt. Nicht nur für Poties, auch
Laser danken dieses Zeug.
Spiritus ist halt billiger Ersatz, schliert aber dennoch...
Zum Rauschen: Alles rauscht mehr oder weniger.
Wer mal die Gelegenheit hat irgend welche Mixer z.B. an einer kräftigen Anlage mit offenem Eingang zu vergleichen
(YAMAHA gegen VERMONA z.B.) hat die Unterschiede vom Rauschen im Ohr. Die erste Transe in der Verstärkerkette
machte den Unterschied.
Auch Kappenfehler von Basiswiderständen taten ihren Teil.
Iss aber Vergangenheit, lange nicht mehr gehabt, die Bauteile sind einfach besser geworden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Mär 2004 22:35 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Mär 2004 22:39 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kaira B am 23 Mär 2004 22:42 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499504   Heute : 16070    Gestern : 16862    Online : 652        24.11.2026    18:35
