GSM Modem Kartenguthaben auslesen
Serverzeit: 22 11 2026  22:59:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: modem (1132)
BID = 836479
frosch006
Ich hab ein Siemens TC35i Modem und betreibe es mit einer Prepaid Karte. Es ist für meine Heizungssteuerung und kommuniziert per SMS. Da das Modem in der Heizung hinter der Verkleidung eingebaut ist, würde ich gerne wissen ob es eine möglichkeit gibt das Kartenguthaben vom Modem zu erfahren? Kann ich das Modem im eingebauten Zustand per SMS abfragen, wenn ja wie geh ich da vor?
An den Kartenschacht vom Modem komm ich nicht ran, denn das wäre das einfachste. Karte rauß und mit dem Handy abrufen, scheidet leider aus. Die andere Seite mit den Anschlüssen ist zugänglich. Gibt es dort die möglichkeit über den Serielen Anschluß das Modemguthaben abzufragen?
ma
BID = 836489
Am einfachsten dürfte das über die Internetseite des Anbieters gehen. Da wo du die Karte auch auflädst, Zusatzoptionen buchst o.ä.
BID = 836527
frosch006
Hallo Mr.Ed,
Leider gibts bei congstar (Telekom Tochter) sowas nicht. Es gibt dort wohl einen Login und Guthaben kann aufgeladen werden, aber nicht abgerufen werden.
ma
BID = 836543
Her Masters Voice
Wähl doch mal *100# oder *101# und guck was ausgegeben wird.
BID = 836544
Wählen kann er ja so ohne weiteres nicht, das ist ein Modem.
Der Befehl um USSD-Codes zu senden, müßte AT+CUSD sein.
Probier mal AT+CUSD=1,"*100#"
BID = 836546
Her Masters Voice
OK, dieses spezielle Dingens kenn ich nun nicht aber jedes normale Modem kann wählen. So ein GSM Modem wird das wohl auch können sonst wärs ja ziemlich nutzlos. Warum da nicht ein einfaches ATD reicht entzieht sich meiner Kenntnis, wird aber sicher im Befehlssatz des Modems dokumentiert sein.
BID = 836547
Auch beim Handy wird nicht gewählt, wenn du das Guthaben abfragst, auch wenn du die Grüne Taste drückst.
ATD*100# würde daher nicht funktionieren.
BID = 836550
Her Masters Voice
OK, hab inzwischen was drüber gelesen. Zu dem genannten GSM Modem findet man ja ne Menge im Netz.
BID = 836693
Ich hab's mal ausprobiert. Allerdings mag mein UMTS Stick keinen Klartext bei diesen Befehlen.
Daher muß ich AT+CUSD=1,"AA180C3602",15 senden.
Das Format nennt sich PDU und die Antwort kommt ebenfalls so zurück.
BID = 837257
frosch006
Hallo Mr.Ed
Hab ich so eingegeben und gleich kam das aktuelle Kartenguthaben.
Da ich das Programm schon lange nichtmehr gebraucht habe, hatte ich damit die meisten Probleme.
Danke auch den anderen Teilnehmern. Ich bin an mein Ziel gekommen.
ma
BID = 837258
frosch006
wie kann ich den Beitrag schließen? Ich hab ihn bereits als Tipp markiert, ist aber immernoch offen wies aussieht.
ma
© x sparkkelsputz        Besucher : 194465834   Heute : 21214    Gestern : 20435    Online : 932        22.11.2026    22:59
61 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 0.98 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
