AEG WaMa Öko_Lavamat 72730 UPDATE
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E52, E41
Serverzeit: 24 11 2026  22:05:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Öko_Lavamat 72730 UPDATE --- E52, E41
BID = 836455
DENON-FAN
Defekt : E52, E41
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Öko_Lavamat 72730 UPDATE
S - Nummer : 94673793
PNC 914 002 017 00
Typenschild Zeile 1 : LAVAMAT 72730-W
Typenschild Zeile 2 : 47 A CD CA 01 A
Typenschild Zeile 3 : 110 51 08. LP
unsere 12 Jahre alte WM AEG Öko_Lavamat 72730 UPDATE spinnt zunehmend. Die Maschine bleibt manchmal einfach stehen (meist wenige Minuten vor Programmende) oder springt wieder an den Anfang des Programms. Außerdem haben wir den Eindruck, dass die Wasserpumpe ab und zu zwar brummt, das Wasser aber nicht ausreichend von oben in die Wäsche eingebracht wird.
Jetzt habe ich schon einige Zeit hier in diesen sehr interessanten Forum zugebracht und bin zu einigen Erkenntnissen gelangt, die aber immer noch nicht ausreichen.
Ich habe nach der beschriebenen Vorgehensweise das Serviceprogramm gestartet. Beim ersten Durchlauf stand mal ganz kurz E52 in der Anzeige, um dann auf E41 zu wechseln. Jetzt kommt nur noch E41. Nach Aussage meiner Frau gibt es aber keinerlei Probleme mit der Tür. Diese ist verriegelt, wenn LED rot ist und lässt sich öffnen bei LED grün. Dass die Kohlen verschlissen sind (E52) leuchtet mir da schon eher ein.
In verschiedenen Beiträgen die ich gelesen habe wurde immer mal wieder danach gefragt, wie man bei dieser Maschine den Fehlerspeicher löschen kann - ich habe aber leider nirgends eine Antwort gefunden. Deshalb an dieser Stelle noch einmal die Frage: Wie kann man den Fehlerspeicher zurücksetzen um dann vielleicht eine verwertbare Fehlermeldung zu bekommen?
Haltet ihr es für sinnvoll, an einer 12 Jahre alten Waschmaschine noch Reparaturen vorzunehmen? Wenn wir Glück haben sind es nur die Wasserpumpe und die Kohlen, aber sicher ist auch ein Defekt in der Steuerung nicht gänzlich auszuschließen.
Hätte jemand die Ersatzteilnummern für die Kohlen und eine Wasserpumpe, evtl. auch gleich die für die Laugenpumpe, parat?
Herzliche Grüße
Jens
[ Diese Nachricht wurde geändert von: DENON-FAN am  3 Jul 2012 17:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194503630   Heute : 20201    Gestern : 16862    Online : 862        24.11.2026    22:05
