Grundig Digital-RX DSR 5450 HD Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Keine Festplatte vorhanden Im Unterforum Reparatur - Sat - Beschreibung: Receiver, Anlagen, Multischalter, D-Box Digita-Receiver, Festplattenreceiver usw.
Digital-RX Grundig DSR 5450 HD --- Keine Festplatte vorhanden Suche nach Grundig |
BID = 835994
Schellemelle71 Gerade angekommen
Geräteart : Sat-Receiver digital
Defekt : Keine Festplatte vorhanden
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : DSR 5450 HD
vielleicht kann mir jemand bei folgenden Problem helfen.
Unser Receiver hat seit einiger Zeit folgende Macke.
Beim einschalten ist alles normal, sobald ich die PVR-Liste aufrufe, kommt
die Fehlermeldung "Keine Festplatte vorhanden". Nach mehrmaligen ein-und
ausschalten, kann auf die PVR-Liste zugegriffen werden. Seit neusten geht dies nicht mehr. Bin dankbar falls mir jemand dabei helfen kann.
Viele Grüße
Schellemelle71
BID = 836031
rasender roland Schreibmaschine
Beiträge: 1846 Wohnort: Liessow b SN
Ohne das Gerät zu kennen, aber mal so allgemein ein Tip.
- SATA Kabel kontrollieren auf Kontakt oder eventuell tauschen.
- Spannungen am Netzteil kontrolieren, eventuell Elkokur durchführen.
Rasender Roland
BID = 836133
stego Schreibmaschine
... oder die HDD ist gerade am "Abrauchen".
So hat sich das bei meiner externenen (Sicherungs-) HDD auch geäußert: Zunächst sporadisch Zugriff möglich, manchmal während des Zugriffes auch wieder Ende der Vorstellung, manchmal überhaupt kein Zugriff möglich. Jetzt überhaupt nix mehr, blinkt nur noch und meldet sich nicht mehr.
So eine HDD ist halt auch nur ein Mensch....
stego
BID = 836418
Hallo und danke für die Tipps.
Die Spannung an der Festplatte ist vorhanden, Sata-kabel wurde getauscht,
ebenso haben wir eine andere Festplatte ausprobiert, aber die Festplatte läuft nicht an. Man hört aber ein leises Drehgeräusch aber Sie fährt nicht hoch. Vielleicht habt Ihr ja noch ein paar Tipps ansonsten denke ich mal,daß das Ding nach 5 1/2 Jahren das zeitliche gesegnet hat.
Nochmals vielen Dank an alle!!
Schellemelle71
BID = 836482
Dann messe mal die Spannungen direkt an der Platte beim Versuch des
Hochlaufens der Platte.
Kann sein das die 12 oder 5 Volt an der Kotzgrenze sind.
Dann hilft vielleicht die Elkos im Netzteil der 5 und 12 Volt
Schiene zu erneuern.
Bei dem Alter des Receivers liegt dies nahe.
Rasender Roland
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498122 Heute : 14686 Gestern : 16862 Online : 607 24.11.2026 17:04 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
1.69214701653
