Sanyo 21p2 vs Sendersuchlauf |
BID = 835951
pik7ben Gerade angekommen
Beiträge: 5 Wohnort: Berlin
ich trau mich ja kaum sowas hier loszulassen, aber -
meine kleine Schwester hat ein ausrangiertes TV bekommen (Sanyo 21p2). Natürlich ohne Handbuch. Hat irgendwer einen Schimmer, wie man bei dem Gerät einen Sendersuchlauf macht oder wie man an ein Handbuch kommt?
Auf der Fernbedienung gibt es keinen Knopf mit dem man ein Menue aufrufen kann, am TV finde ich außer ein/aus, Programm rauf/runter und laut/leise auch keinen weiteren Knopf. Gibt´s echt nicht.
Falls jemand eine Idee hat wäre ich echt dankbar!!
Gruß, Jo
BID = 835953
perl Ehrenmitglied
BID = 835955
Hi, erstmal vielen Dank für das schnelle Feedback.
Mit dem manual könnte ich das Ding bauen, wie ich den Sendersuchlauf mache wird leider nicht bearbeitet
Hat Du zufällig noch eine Idee?
Gruß, Jo
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pik7ben am 30 Jun 2012 0:25 ]
BID = 835973
Vermutlich wird es dann auf der FB eine Suchlauf und eine Speichertaste geben, oft mit "CS" "->*" "[ |]"o.ä. als Beschriftung. Nicht alle Fernseher haben Menüs.
Sonst mach doch mal ein Foto von der Fernbedienung.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 30 Jun 2012 10:59 ]
BID = 835977
Her Masters Voice Inventar
Beiträge: 5312 Wohnort: irgendwo südlich von Berlin
mein alter Aldifernseher hatte auch keine Suchlauftaste. Um einen Suchlauf zu starten musste man die Programmtasten am Fernseher gleichzeitig drücken, dann lief ein eingeblendeter Balken auf dem Bildschirm durch und anschliessend waren die Sender gespeichert. Nachbearbeitung gabs nicht, man musste die Sender so nehmen wie sie gespeichert waren. Probiers mal so.
BID = 835979
Ich hab Euch mal ein Bild mitgebracht
Wenn ich das richtig sehe, sind einige Tasten doppelt belegt (die grünen Zeichen). Die Funktionstaste um da ran zu kommen finde ich auch nicht. Keine Ahnung ob sich das Menue dahinter verbirgt ...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: pik7ben am 30 Jun 2012 11:27 ]
BID = 835983
Das Gerät wird kein Menü haben. Die grünen Zeichen sind eindeutig für den Teletext.
Probier es mal mit der F-Taste oder der Taste unter der 9.
BID = 835989
perl Ehrenmitglied
| Solch ein Mist sollte verboten werden!
Bewiesenermaßen haben selbst die alten Ägypter, die im Lesen von Hieroglyphen ja geschult waren, solche Fernbedienungen nicht benutzt. |
BID = 836010
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Kindersicherung?
Drück mal diverse Tasten auf der FB ein bissl länger (bis zu 5s).
Ansonsten schalt den TV mit dem Netzschalter aus, drück verschiedene Tasten auf der FB dauerhaft (gedrückt halten) und schalte den TV wieder ein.
Zumindest von Grundig (Davio Röhre) kenne ich es, daß sich so Menüs - zB. bei eingeschaltetem Hotelmode - wieder einblenden lassen.
ciao Maris
BID = 836022
Manolito Stammposter
    Beiträge: 439 Wohnort: anywhere
Wie Mr.Ed schon schrieb, ist die F-Taste zu drücken, bis ein Menue mit der Option: PRESET Y/NO erscheint. Alles weitere sollte selbsterklärend sein. (Quelle: elektroda.pl)
Das owners/users manual sollte auch über den Sanyo-service (http://www.sanyo-service.com/de-neu/manuals/index.asp) abrufbar sein; beim Aufruf der o.g. website erscheint bei mir jedoch eine Fehlermeldung.
BID = 836063
Hi all,
also ich hab´s versucht. F-Taste mit Neustart des TV, ohne Neustart, Klappe mit Schalter gibt´s nicht, jede Taste der FB mindestens 8 Sek. gedrückt - keine Chance. Gibt´s doch echt nicht. Man muss doch nen scheiss Sendersuchlauf hinkriegen ohne Raketenforscher zu sein. Wer baut denn sowas?
Trotzdem danke für das Feedback und die Mühe!
Gruß, Jo
BID = 836068
123abc Schreibmaschine
Beiträge: 2218 Wohnort: Hamburg
In einem anderen Forum hatte ein User das gleiche Problem.
Er hat am Schluss einen Knopf am Gerät gefunden.
Ein weiterer User fragte nach wo dieser Knopf ist, bekam jedoch keine Antwort.
viel Spaß beim suchen
123abc
BID = 836075
Ich kann Goooogeln
| B. Service Mode
1. To entre the service mode, press and hold the
Function button on the remote control handset
and press the programme + button on the TV |
BID = 836077
perl Ehrenmitglied
Das hatten wir schon vor 24 Stunden.
So kommt man ins Servicemenü, aber nicht notwendigerweise an die Benutzereinstellunge wie Senderwahl.
BID = 836080
