Toshiba LCD-FS 46XF355D
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kein Bild,Ton und inverter ok
Serverzeit: 25 11 2026  03:41:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS Toshiba 46XF355D --- Kein Bild,Ton und inverter ok
Suche nach Toshiba
BID = 835633
rockhero
Geräteart : LCD TV
Defekt : Kein Bild,Ton und inverter ok
Hersteller : Toshiba
Gerätetyp : 46XF355D
Ich hoffe das ich die richtige Kategorie gefunden habe bin neu hier
Nun mal zu meinem Problem
Ich habe einen Toshiba 46XF355D der fernseher hatte immer einen ca 10cm Breiten vertikalen Streifen links am rand im Bild der die farben verfälscht dargestellt hat. Vom streifen aus bis zur Mitte war das Bild zwar normal da aber verzerrt. Ich habe mal die Ansteuerungskabel (2 Flachband kabel) herausgezogen und wieder hinein gestecht dannach hatte ich ein Bild mit bunt verwaschen Streifen und dannach war es nurnoch schwarz! TON UND HINTERGRUNDBELEUCHTUNG ist immer da
BID = 835822
rockhero
weiß denn keiner was mit dem TV los ist ?
BID = 835827
Cry Wolf
Achtung
Da ist das Panel defekt. Und durch das Abziehen der Leitungen vom T-Con zum Panel hast du das ganze noch verschlimmert.
Nach http://www.hifi-forum.de/viewthread-148-3179.html gab es sogar wegen ebendiesem Fehler einen Rückruf von den Kisten in 2008.
Leider hat man das entsprechende Dokument http://www.toshiba.de/German_productrecall_18_feb_08.pdf inzwischen vom Server entfernt.
Denn wer kann es sich heutzutage leisten nach 4 Jahren noch kulant zu sein.
So dumm war nur Loewe, die die ESF Bildröhren noch Jahre später kulant getauscht haben. Selbst als derjenige, der es eigentlich verbockt hat,- nämlich Philips,- seine eigenen Kunden regelmäßig und totz Wissen um den Serienfehler, pünktlich mit Ende der Garantiezeit im Regen hat stehen lassen.
NB: Mit Bildröhre wäre das nicht passiert. Aber Flach geht die Welt zu Grunde.
BID = 835834
rockhero
Vielen dank für die antwort
Hab von der Psu mal den elko mit der bezeichnung ce902 getaucht jetzt geht er wieder normal an und schaltetnach 2 sec wieder das display ab aber die inverter un ton laufen weiter .. und die streifen sind auch noch drinnen! vllt ist es noch ein anderer elko und die streifen kann man nicht weg bekommen oder ? auch nicht wenn man gut löten kann ?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511177   Heute : 5124    Gestern : 22653    Online : 733        25.11.2026    3:41
