Bauknecht SpüMa GS IS 6321 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kondensatornetzteil Im Unterforum Geschirrspüler - Beschreibung: Tipps für Reparaturen an Geschirrspülern, Spülmaschinen, Spülautomaten
SpüMa Bauknecht GS IS 6321 --- Kondensatornetzteil Suche nach Bauknecht 6321 |
BID = 835275
Bubu83 Schreibmaschine
Defekt : Kondensatornetzteil
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GS IS 6321
Liebes Forum,
ich schreib jetzt keine S-Nummer und FD-Nummer rein, weil ich eine allgemeine Frage habe.
Und zwar hatte dieser Geschirrspüler eines Freundes das Problem, dass er nur manchmal und dann auch sehr zögerlich startete und auch während des Programmablaufs die komplette Elektronik abstürzte.
Als Fehlerursache konnte ich einen 1,5 µF-Kondensator ausmachen, der nur noch 0,6 µF hat (MKT). Es handelt sich dabei um ein Kondensatornetzteil und vermutlich hat sich dieser Kondensator "totgeheilt".
Jetzt meine Frage: Wie seht ihr das, ein solches Gerät mit einem Kondensatornetzteil zu betreiben?? Ich finde das nämlich gar nicht so gut und hätte da durchaus Bedenken wegen der fehlenden galvanischen Trennung... Wenn jemand an die Niederspannungsseite hinfasst, hängt er ja über Kondensator bzw. einem 40 Ohm-Widerstand direkt am Netz.
Ist sowas heute noch erlaubt?? Und wie seht ihr das?? Gibts noch mehr Hersteller, die so krass sparsam bauen??
Bin mal gespannt, was die Fachleute hier sagen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 835279
prinz. Moderator
| | Gibts noch mehr Hersteller, die so krass sparsam bauen?? |
Alle
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 835281
Das wundert mich ja jetzt schon ein bisschen. Ich selbst arbeite in der Industrie, da wird nur bestes Material verwendet.
Sind diese Kondensatornetzteile dann auch in Waschmaschinen und anderen Haushaltsgeräten zu finden??
Viele Grüße
Bubu
BID = 835284
prinz. Moderator
| | Ich selbst arbeite in der Industrie, da wird nur bestes Material verwendet. |
Der Gerätepreis bestimmt die Qualität
1.Freischalten
BID = 835288
martin02 Stammposter
Es gibt auch Geräte, die zwar einen kleinen Printtrafo haben, sekundärseitig aber sogar absichtlich mit einem Pol der Netzleitung verbunden sind. Vorteil: Direkte Ansteuerung der TRIACs vom Controller aus möglich ohne Optokoppler.
Es besteht ja auch eigentlich keine Gefahr, da die Elektronik im Betrieb nicht erreichbar ist. Aber "Messen ist doof...". Die Bedienelemente müssen natürlich, auch wenn sie nur 5V schalten, die Anforderungen an Schutzisolierung erfüllen.
Haushaltsgeräte sind irgendwie mit die "letzten" Geräte, die noch echte Netzschalter haben. Im Dauerbetrieb würde ich so ein Kondensatornetzteil nämlich nicht so gerne sehen.
Irgendwie eine blöde Vorstellung: Der Wäschetrockner an so einer Schaltsteckdose, weil er keinen Schalter mehr hat...  Und die brennt dann auch noch ab  Naja, bei anderen Geräten ist man ja zwangsweise daran gewöhnt worden (TV etc.).
Martin
Liste 1 BAUKNECHT Liste 2 BAUKNECHT Liste 3 BAUKNECHT Liste 4 BAUKNECHT |
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194498750 Heute : 15314 Gestern : 16862 Online : 420 24.11.2026 17:46 16 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,75 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,055342912674
