AEG WaMa Ökolavamat 88840 Update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Spülkasten tropft aus Bohrung
Serverzeit: 18 11 2026  13:15:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Ökolavamat 88840 Update --- Spülkasten tropft aus Bohrung
BID = 835220
pudelskern2
Defekt : Spülkasten tropft aus Bohrung
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ökolavamat 88840 Update
S - Nummer : 20680619
FD - Nummer : PNC 91400226201
Messgeräte : Phasenprüfer
ich habe (durch eine Warnung des Aquacontrollsystems) entdeckt, dass meine Waschmaschine AEG Ökolavamat wohl schon eine Weile immer beim Waschmitteleinspülen innen tropft.
Und zwar kommt der "Regen" aus einer kleinen Bohrung (2-3 mmm) im Einspülkasten in der Nähe des Magnetventils.
Bei normalem Wasserzulauf (ohne Einspülung) tropft es nicht.
Was könnte die Ursache sein?
Kann ich einfach versuchen, die Bohrung zu schließen (z.B. mit einer Schraube)?
Freundliche Grüße
BID = 835227
derhammer
Mach mal Foto der Bohrung.
Ist der Schlauch vom Kasten zur Trommel eventuell verstopft?
BID = 835236
pudelskern2
Hier ist das Bild. Es ist von der Rückwandöffnung aus nach hinten oben aufgenommen.
An einen verstopften Zulauf glaube ich eigentlich weniger, da der normale Wasserzulauf in die Trommel gar nicht tropft. Es ist m.E. wirklich nur bei der Waschmittel- und der Weichspülereinspülung.
Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
BID = 835293
pudelskern2
Hier noch ein Versuch, das Foto hochzuladen.
BID = 835295
prinz.
Einspülfach zerlegen und alles reinigen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 835297
pudelskern2
Die Waschmittelschublade rausnehmen und alle Düsen reinigen, habe ich gemacht (und auch den Wasserabgang ganz hinten mit einer Flaschenbürste gereinigt).
Leider bisher keine Änderung.
Oder sollte ich tatsächlich versuchen, die Einspülwanne selbst zu demontieren und zu öffnen? Geht das zerstörungsfrei?
Beste Grüße
BID = 835299
prinz.
Genau
Wenn Du es vorsichtig machst ja ansonsten neu kaufen
kann aber auch verschweißt sein dann sowieso neu
1.Freischalten
BID = 835302
pudelskern2
Ich habe inzwischen bereits behelfsweise die Bohrung, wo das Wasser raustropft, einfach überklebt.
Was riskiere ich dabei? Kann das Probleme nach sich ziehen? Ist das eine Belüftungsöffnung für irgendetwas?
BID = 835303
prinz.
Ja das Loch ist eine Belüftung
Mach doch was Du willst wenn Du doch nicht das machst was man dir sagt
1.Freischalten
BID = 835304
pudelskern2
Sei doch nicht gleich beleidigt.
Ich will ja nur gerne verstehen, was ich tun muss und warum.
Beste Grüße und vielen Dank
© x sparkkelsputz        Besucher : 194337994   Heute : 7565    Gestern : 12669    Online : 505        18.11.2026    13:15
