Kettler 9 Crosstrainer CTR 2
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Netztrafo vernichtet
Serverzeit: 26 11 2026  00:45:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige 9 Kettler Crosstrainer CTR 2 --- Netztrafo vernichtet
Suche nach Crosstrainer
BID = 835162
MartinUlrich
Geräteart : Sonstiges
Defekt : Netztrafo vernichtet
Hersteller : Kettler
Gerätetyp : Crosstrainer CTR 2
ich wusste nicht, wo ich das Thema sonst hätte reinpacken sollen, deshalb stelle ich es mal hier in Sonstiges ein.
Ich habe einen Kettler Crosstrainer/Ergometer CTR2.
Der Netztrafo dazu wurde versehentlich entsorgt (statt des eigentlich zur Entsorgung gedachten Netztrafos vom alten Router).
Der Trafo hat die Art-Nummer 42860006.
Der soll als Originalteil bei Kettler über 50 € kosten und ich überlege jetzt, ob es auch ein einstellbarer Universaltrafo tun würde. Die kosten ja teils weniger als die Hälfte.
Kann mir da jemand von Euch weiterhelfen?
BID = 835166
Vermutlich ist das kein Trafo, sondern ein kleines Steckernetzteil, das eine Gleichspannung liefert.
Die Leistung dürfte auch sehr bescheiden sein, denn Energie wird allenfalls für die Einstellung der Bremse benötigt. Der "Computer" mit LCD dürfte fast nichts verbrauchen.
Ich könnte mir schon vorstellen, daß eines der zahllosen, in fast jedem Haushalt herumliegenden (kann man ja nochmal brauchen), Netztteile von Handyladern, Modems, Scannern, ... geeignet ist.
Man müsste mal das Typenschild von solch einem Teil sehen.
Evtl. steht zu den Daten auch etwas in der Bedienungsanleitung.
P.S.:
Habe gerade etwas zu den Daten gefunden:
Daten: AC/AC, 230 V - 50/60Hz, 24V - 2,5A mit 2 Anschlusskabeln
(nicht für Ergometer SX1 alte Art geeignet)
Demnach ists doch ein Trafo; erstaunlich stark sogar.
Brauchst nun nur noch den passenden Stecker zu finden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 23 Jun 2012 21:59 ]
BID = 835167
Wenn du die technischen Daten nachlieferst, kann man dir da weiterhelfen.
Welche Spannung? Wieviel Ampere, Gleich- oder Wechselspannung, welcher Stecker? Du wirfst übrigens Trafo und Netzteil durcheinander.
BID = 835168
Offenbar ist es wirklich ein Trafo mit 24V und 2,5A.
http://www.freizeit-shop24.de/Kettl......html
Damit scheiden die üblichen Steckernetzteile aus. In der Klasse etwas universelles zu finden, dürfte schwer werden.
BID = 835171
@Mr.Ed:
Das Dings hat eine Wirbelstrombremse und dafür braucht er wohl soviel Saft.
BID = 835179
Rhodosmaris
Der (Block-)Trafo einer Lichterkette ließe sich evtl. adaptieren. Allerdings so aus dem Kopf kenne ich die Dinger jetzt bis max 48W - also 2A bei 24V~.
ciao Maris
BID = 835181
Ob das Dingens wohl auch mit einem Schaltnetzteil klarkommt?
http://www.pollin.de/shop/dt/NzMwOT......html
BID = 835183
Würde ich ohne Kenntnis der Schaltung nicht riskieren.
Wenn da ein SCR zur Ansteuerung des Bremsmagneten eingesetzt ist, raucht letzterer evtl. bei Gleichstrombetrieb ab.
BID = 835289
MartinUlrich
Danke für Eure Antworten.
So wie ich es rauslese, läuft es dann wohl darauf hinaus, dass ich meine Dummheit teuer bezahlen muss und das Originalteil kaufe?
BID = 835294
So schlimm ist das imho nicht.
Schau mal, was ein vergleichbarer Netztrafo kosten kann, und da ist noch kein Gehäuse drum, es sind keine Kabel und Stecker dabei, und zusammengebaut ist das Ganze auch noch nicht : www.conrad.de/ce/de/product/506008/
C ist zwar eine Apotheke, aber geschenkt bekommst du einen passenden Trafo anderswo auch nicht.
BID = 835395
MartinUlrich
Danke Dir.
Ich meinte mit meinem Ausspruch auch mehr die Dummheit, dass ich das Originalteil überhaupt weggeworfen habe.
Aber wenn die beste Ehefrau von allen w/ Putzen das Teil abbaut und DIREKT neben den zur Entsorgung gedachten E-Müll legt......
Dann wird es das O-Teil werden.
BID = 835750
MartinUlrich
Das Originalteil zum Preis von 49,44 € ist heute angekommen und funktioniert.
Thema ist damit erledigt. Danke für Eure Hilfe.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532969   Heute : 683    Gestern : 26284    Online : 317        26.11.2026    0:45
