Ganz komische Symptome
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 16 11 2026  18:33:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 834826
Rial
Mein PC bereitet mir seit ein paar Tagen Kopfzerbrechen.
Vor rund 2 Wochen habe ich W XP Prof SP3 neu installiert.
Hat gut 1 Woche wunderbar funktioniert.
Dann waren auf einmal Spikes und wilde Streifen im Bild.
Kurz danach fror das Bild ein,oder der Bildschirm wurde komplett grau.
Also mal wieder eine Neuinstallation versuchen.
Wärend der Installation keine Ausfälle ! Alles so,wie es sein soll !
Nach der Installation wieder das genannte Problem.
Nochmal Neuinstallation mit einer anderen XP CD...
Gleiches Ergebnis : Installation ok,W XP macht genannte Probleme
Alle guten Dinge sind 3 !
Diesmal mit Windoof 7...
Installation ok.W7 gleiche Probleme
Beim POST kommt kein Piepen,das Bild verhält sich völlig normal !
Erst nachdem das OS aktiv ist,taucht das Problem auf.
Hilfe...
BID = 834828
installiere den originalen Treiber für deine G-Karte nicht den generischen von Winddooof
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 20 Jun 2012 18:09 ]
BID = 834833
Rial
Daran liegt es nicht.Das habe ich sowieso schon gemacht.
Ansonsten wäre auch keine vernünftige Auflösung auf
einem 22 Zöller möglich
BID = 834834
Elektro Freak
Denke mal deine Grafikkarte oder das Motherboard ist "platt" oder hat zumindest einen weg.
Evtl. schlechte Lötstellen ? Das gabs bei Notebooks gerne mal, da hat sich durch die Wärme des Grafikchips das Lötzinn verflüssig/gedehnt und wenn es kalt ist war es wieder in der Ausgangsposition und es ging wieder !
Tust du irgendwas besonders Rechenintensives während das passiert oder tritt es einfach sporadisch auf ?
Grüße
BID = 834835
clembra
Boote mal von einer Knoppix oder anderen (Linux)-Live-CD. Wenn der Fehler da auch auftritt dürfte es an der Hardware liegen.
Welche GraKa (Hersteller/Modell) hast du denn? Evtl. kann man eine ältere Treiberversion nutzen.
BID = 834836
Rial hat am 20 Jun 2012 18:03 geschrieben :
Zu 98% Graka im A****
BID = 834840
clembra
Ich hätte da noch eine Idee. Es wird von den Herstellern gerne mal zwischen GPU und Kühler weniger eine dünne Wärmeleitschicht als eine dicke, mit der Zeit hart und brüchig werdende Pampe geschmiert. Dann überhitzt die GPU und es kommt zu beschriebenen Aussetzern. Es kann also helfen, den Kühlkörper mal abzumontieren, säubern und mit einer dünnen (!) Schicht Wärmeleitpaste wieder zu montieren.
PS: Solange man noch Garantie auf die Komponente hat, einschicken.
PPS: Kommt übrigens auch bei Mainboard-Chips oder CPU vor.
BID = 834854
Rial
So... Trick 17 !
Mal eine andere HDD angeklemmt und auf dieser W XP installiert.
Alle anderen Platten habe ich abgeklemmt.
Komischerweise gibt es jetzt keine Ausfälle
Habe jetzt die eigentliche HDD per USB-Adapter angehängt und Antivir läuft drüber.Dauert noch ein bißchen,aber bis 95% keine Funde.
Ist alles ziemlich komisch
BID = 834856
Elektro Freak
Zieh dir mal HDTune und schau obs defekte Sektoren gibt und mach nen Fehlertest !
BID = 834861
Rial
Aber die Aussetzer kann ich mir bei einer defekten HDD dann trotzdem nicht erklären !?
BID = 834863
Wird wohl auch damit nichts zu tun haben.
Vermutlich hast beim HDD umstöpseln irgendwas erschüttert,und der Pin oder was auch immer hat nun wieder Kontakt.
Kannst ja auch im Betrieb mal mit dem Fön hantieren...
BID = 834871
Elektro Freak
Könnte latürnich auch seien, aber bei einer kaputten HDD hab ich halt schon die kuriosesten Fehler erlebt die einem die Haare zum Berge stehen lassen können
BID = 834956
Mirto
Könnte auch an einer verbrummten Betriebsspannung liegen!?
BID = 835049
Rial
Nachdem der Fehler dann heute wieder aufgetreten ist,
habe ich mal die GraKa ausgebaut und die onboard genutzt.
Siehe da
Die GraKa hat es dann wohl hinter sich.
BID = 835053
Die Belastung des Netzteils ist dann natürlich auch geringer.
Ich tippe aber auch darauf, daß es an der Hardware der Grafikkarte liegt.
Fehler dort sind doch recht häufig.
Ob das an einer falschen Montage der Chips liegt, oder an einem schlechten Chip-Design, oder ob man dort gar absichtlich Designrules für Temperatur und Stromdichten verletzt, damit das Zeug beizeiten stirbt, vermag ich allerdings nicht zu sagen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194315228   Heute : 10007    Gestern : 12485    Online : 259        16.11.2026    18:33
