SEG LCD-FS Samos
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Standby-Fehler
Serverzeit: 25 11 2026  04:10:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LCD-FS SEG Samos --- Standby-Fehler
Problem gelöst
BID = 834792
tv_rookie
Geräteart : LCD TV
Defekt : Standby-Fehler
Hersteller : SEG
Gerätetyp : Samos
Chassis : 17MB26
ich hab ein LCD-TV Samos von SEG (nicht wundern, es gibt nur einen Samos, so wie es nur einen Highlander gibt) der nach einer Reparatur folgendes
Problem hat:
Gerät aufgestellt, angeschlossen, eingeschaltet => läuft fehlerfrei
Gerät ausgeschaltet (Standby), => lässt sich nicht mehr einschalten
Weder über die Fernbedienung, noch über die Gehäusetasten. Betätigt man
kurz den Netztrennschalter, funktioniert wieder alles normal, bis man wieder
in den Standby-Modus schaltet.
Das Mainboard wurde bereits - wegen eines anderen Fehlers - gegen ein baugleiches getauscht (Fehler: umschalten = Gerät aus)
Wäre Dankbar für jeden Tipp..
tv_rookie
BID = 834795
wulf
Klingt nach einem Softwarefehler.
Simon
IW3BWH
BID = 834799
tv_rookie
wulf hat am 20 Jun 2012 14:35 geschrieben :
Ich komme allerdings nicht ins Service Menü um einen Factory Reset machen
zu können. Das Service Manual zum 17MB26 sagt "Menü drücken" und dann
der Reihe nach 4 Tasten drücken (Tastenkombi erwähne ich mal nicht,
da sonst wohl viele das Service Handbuch nicht mehr brauchen), aber
es tut sich nichts. Auch Menü halten und eingeben bringt nichts.
Ich habe gelesen, dass Vestel-Boards da sehr pingelig sind bei der Eingabe.
tv_rookie
//Edit:
Mit der originalen Fernbedienung funktionierts
//Edit2:
Factory Reset und EEProm-Reset brachten nichts.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tv_rookie am 20 Jun 2012 15:06 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tv_rookie am 20 Jun 2012 15:18 ]
BID = 834812
wulf
Wenn du sagst, dass nach dem Austausch des Mainboards der Fehler auftretet würde ich da nicht lange rumbasteln sondern der Fernseher zur Werkstatt zurückbringen.
Ich kenne das noch aus meiner eigenen Zeit im Service. Zu jedem Fernsehmodell gab es mehrere Hardwarerevisionen und dazu jeweils eine passende Firmware. Schlimm wurde es bei den Fernsehern die dann sogar zwei Firmwares drauf hatten weil in dem Fernseher zwei CPUs drinnen waren. Die Firmware musste zur jeweiligen Hardware und zur anderen Firmware passen.
Ich könnte mir also durchaus vorstellen dass da entweder die falsche Firmware drauf ist, oder beim Hochladen der FW etwas falsch gelaufen ist. Aber das soll sich mal besser die Werkstatt anschauen.
Aus meiner Erfahrung muss da oft einiges an Voodoo gewirkt werden.
Hardwarefehler ist natürlich auch nicht ausgeschlossen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass der Einschalttaster die LED und der Infrarotempfänger auf dem selben (abgesetzten) Platinchen sitzen.
Simon
IW3BWH
BID = 834838
tv_rookie
Die Front-Platine beinhaltet LED (war sogar defekt) und Infrarot-"Auge".
Der Netzschalter befindet sich auf einer weiteren Platine an der rechten
Geräteseite zusammen mit AV, Vol +/-, TV +/-, etc.
Habe mir jetzt mit einer Funksteckdose geholfen, die ausgeht, wenn das
TV-Gerät auf Standby geschaltet wird. Eine weitere Taste schaltet die
Steckdose dann wieder ein und ich kann mit der Fernbedienung fehlerfrei
alles wieder (ein-)schalten.
Hört sich kompliziert an, ist aber in der Praxis ganz einfach.
tv_rookie
BID = 835114
tv_rookie
leider kann ich keinen Gelöst-Status setzen, erledige dies aber hiermit!
Ohne eigenes, oder fremdes dazutun, funktionierts mit dem Standby seit heute
fehlerfrei aus jeder Statuslage (Standby nach Betrieb, Standby nach Strom-
ausfall, und was nich alles). Es wurde nix mehr dran gefummelt, weder
Hard-, noch Software. Einfach ohne Vorwarnung
Klingt komisch, ist aber so
tv_rookie
BID = 835117
Doch, kannst du. Einfach bei "Sie sind der Ersteller dieses Themas. Sie können das Thema als erledigt markieren und schliessen" klicken.
EDIT: Ich habe das mal für dich erledigt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 23 Jun 2012 13:56 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194511798   Heute : 5748    Gestern : 22653    Online : 583        25.11.2026    4:10
