Schwingung am OPV-Ausgang beseitigen
Serverzeit: 25 11 2026  01:50:41      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 834765
technofreak
ich will einen optischen Sensor mit integriertem Peltier auf konstanter Temperatur halten. Die Schaltung funktioniert eignetlich schon ganz gut, aber der Leistungstransistor schwingt. Das würde ich gern abstellen, bekomme es aber nicht hin.
Den relevanten Schaltungsteil habe ich mit angehängt, den Aufbau der Leiterplatte und den Rest der Schaltung (Stromversorgung...) kann ich nachreichen.
Hier schon mal einige Daten zur Schaltung:
Versorgung OPV: 5V über 7805 5,02V Uss: 50mV
Versorgung Peltier: 5V über 7805 4,96V Uss: 80mV
Ausgangsspannung Sensor: 2,42V...2,46V (dT ~0,4°C), bei 3,2s Periodendauer (Ausregelung Temperatur), Uss: 64mV (hochfrequentes Rauschen)
Spannung über C17: 404mV...436mV, bei 3,2s Periodendauer, Uss: 44mV
IC1B Out: 3,41V, Uss: 640mV, ca. 110kHz, 1,8µs Anstieg, 7,2µs Abfall, Dreieckschwingung
Spannung über R1: 415mV...440mV bei 3,2s Periodendauer, Uss: 380mV Schwingung wie IC1B Out
Wenn ich R11 überbrücke ändern sich die Werte wie folgt:
IC1B Out: 3,39V, Uss: 320mV, ca. 196 kHz, 800ns Anstieg, 4,3µs Abfall
Spannung über R1: 395mV...425mV bei 3,2s Periodendauer, Uss: 232mV
Wie kann ich die Schwingung am Transistor beseitigen?
Silvio
BID = 834768
Als erstes spendierst du dem Opamp und der Brückenspeisung mal bitte die fehlenden Blockkondensatoren!
Die Schwingung tritt auf, weil durch R11 in Verbindung mit den großen Transistorkapazitäten noch zusätzlich zu der Phasendrehung im Opamp eine weitere Phasendrehung erfolgt.
Dadurch wird bei genügend hoher Frequenz aus der Gegenkopplung eine Mitkopplung.
Evtl. bist du deshalb an dieser Stelle mit einem npn-Transistor besser bedient.
Als Abhilfe kannst du entweder die Grenzfrequenz des Opamp herabsetzen, oder in den Rückkopplungspfad einen RC-Hochpass einfügen, der die durch R11 und die Transistorkapazitäten hervorgerufene Phasenverschiebung rückgängig macht.
BID = 834773
technofreak
danke für die schnelle Antwort. Stromversorgung ist selbstverständlich mit Kondensatoren versehen. Hab mal den Schaltplan der Stromversorgung und die Platine mit angehängt.
Die Brücke hat keinen eigenen Kondensator, aber im Sensorsignal ist auch nichts von der Schwingung zu finden. Auch in der Spannung über C17 nicht.
Ich werd mal nen NPN probieren, muss nur noch nen kleinen Kühlkörper finden. Der BUZ kam zum Testen bei kurzer Einschaltdauer (<1min) noch ohne aus.
BID = 834804
technofreak
der test mit nem BD139 war erfolgreich. Besten Dank.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194508879   Heute : 2816    Gestern : 22653    Online : 1163        25.11.2026    1:50
