Siemens Neozed Lasttrenner - Speisung auch von oben?
Serverzeit: 24 11 2026  13:53:14      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: siemens (12616)
BID = 834455
mode
ist beim Siemens Lasttrenner 5SG7 133 (siehe Bild) auch eine Speisung von oben (1,3,5) erlaubt? Im Beiblatt habe ich nichts Gegenteiliges gelesen. Und durch den Schlitten ist auch beim Wechseln der Sicherungseinsätze kein Kontakt mit Netzspannung möglich.
Edit:
Falls nicht erlaubt: Mit welcher Siemens-Schiene (Typ) sind die Lasttrenner von unten gemeinsam speisbar?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mode am 17 Jun 2012 15:31 ]
BID = 834463
Die Lasttrennschalter liegen an den Anschlüssen 2 ,4 und 6 laut Schaltbild und deshalb erfolgt die Einspeisung von unten.
Wobei zb https://www.distrelec.de/lasttrenns.....7-133 in der Beschreibung stehen hat beidseitige Einspeisung und bei 1 TE Teilung sollten normale 3L Schienen von Siemens möglich sein.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jun 2012 15:49 ]
BID = 834465
mode
Ok.
Kannst du mir den Typ der Siemens Schiene nennen, um 2 dieser Lasttrennschalter eingansseitig zu Brücken?
VG
BID = 834466
http://www.elektroprimus.de/elektro......html
BID = 834481
ego
Nein, diese Schiene passt nicht, da ihr Teilungsmass 18mm für normale LS-Schalter beträgt.
du benötigst z.B. die "PS 3/39/16 ILTS-E" von ABB. Wie die bei Siemens heisst, weiss ich nicht.
Allerdings sollte es dank der Doppelkammerklemme in deinem fall sinvoller sein mit Adern zu verbinden. Die Schiene kostet nämlich ein Vermögen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: ego am 17 Jun 2012 17:25 ]
BID = 834484
Schraubanschluss (Pozidriv Z1) zum schnellen Anschluss von Leitern mit Akku-Schrauben
Schmale Bauform mit 1 Teilungseinheit TE = 18 mm pro Pol
Verschienbar, Anschluss von Sammelschiene und Leiter gleichzeitig durch Kombiklemme
Fahrstuhlklemmen, Klemmbereich bis 35 mm²
laut distrelec
Edit bei Siemens ist ja wie immer nichts zu finden
[ Diese Nachricht wurde geändert von: der mit den kurzen Armen am 17 Jun 2012 17:55 ]
BID = 834494
ego
Nein, das gezeigte teil ist 4,5TE breit. also nix mit 18mm!!!
BID = 834499
Newbie2006
wir benutzen den genannten Lasttrenner recht oft.
Die Abstände der Stifte müssen 27mm betragen (bei einer 1m Schiene passen dann 12x3 polige Trenner hin.)
Wobei wir auch keine original Siemens Schiene verwenden sondern die von Mersen. Ist allerdings wirklich teuer. VK Liste so um die 68.- netto
Ich habe von einem anderen Hersteller eine gefunden die im EK unter 20.- netto kostet und auch mit 16qmm / 80A angegeben ist. Ich glaube die war von ... Ekon? Habe sie damals über Jäger Direkt bezogen. Im direkten Vergleich wirken die Stifte von Mersen aber deutlich stabiler und dicker.
newbie
BID = 834513
mode
Hi, ja die Stifte müssen im 27mm Raster sein. Habe Egos Vorschlag umgesetzt und die Doppelkammerklemme genutzt.
Mich hatte nur irritiert, dass die 2. Klemme jewiles ein paar Milimeter weniger Tief ist. Daher wollte ich sie erst nicht nutzen...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494664   Heute : 11227    Gestern : 16862    Online : 729        24.11.2026    13:53
