AEG WäTro Ablufttrockner Lavatherm
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Temp.begrenzer defekt +++
Serverzeit: 18 11 2026  13:59:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro AEG Ablufttrockner AEG Lavatherm --- Temp.begrenzer defekt +++
BID = 834433
clemu
Geräteart : Wäschetrockner
Defekt : Temp.begrenzer defekt +++
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Ablufttrockner AEG Lavatherm
S - Nummer : 45100120
FD - Nummer : 916092479/01
Typenschild Zeile 1 : T35800 Type P541244
Typenschild Zeile 2 : Prod Nr.: 916092479/01
Hallo Spezialisten,
an dem Trockner ging die Heizung nicht mehr;
Durchgang Heizwendeln i.O; es sind 2 Temperaturbegrenzer direkt auf dem Heizgehäuse vernietet.:
1. ELTH Type 261/P 16(3) / 250 - T175K --> hat Durchgang; i.O. und
2. ELTH Type 261/PB 16(3) / 250 - T175K --> dieser hat keinen Durchgang ! Bei Überbrückung funktioniert die Heizung wieder. Die Dinger sind in einer Halterung direkt auf's Blechgehäuse genietet. Hab im Forum schon öfter gelesen dass es diese Einzeln günstig gibt; leider nicht wo ??? Hat jemand eine Idee ?
Außerdem ist mir aufgefallen dass der Trockner die Trommel immer nur in einer Richtung dreht !!?? Ist das normal ? Ich hätte gedacht dass nach jeweilos kurzer Pause die Trommel auch mal links herum laufen müßte ??
Bin Dankbar für jeden Tipp
Gruß Clemens
BID = 834461
derhammer
BEI AEG nur komplett mit Heizung
Trommel sollte hauptsächlich im Uhrzeigersinn drehen, dabei sollte auch die Heizung geschaltet sein.
Dreht die Heizung gegen den Uhrzeigersinn, wird nicht geheizt.
Das wird alles durch die Steuerung geregelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Jun 2012 15:51 ]
BID = 834505
clemu
Aber es ist doch nur 1 kleines Bauteil defekt; deshalb muß ich jetzt die ganze Heizung ersetzen ?
Das widerstrebt mir etwas ---> Wegwerfmentalität und 2. kostet die ganze Heizung ca.150,- Euro ?
Weiß denn niemand wo man den Temperaturbegrenzer einzeln bekommt ?
(auf dem Foto - das rechte Teil)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clemu am 17 Jun 2012 20:34 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: clemu am 17 Jun 2012 20:36 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194338491   Heute : 8062    Gestern : 12669    Online : 974        18.11.2026    13:59
