WD 0 Festplatte Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor dreht nicht Im Unterforum Reparatur - Drucker Computer Kopierer - Beschreibung: Reparaturtips - Reparatur-Probleme mit Drucker, Laserdrucker, Tintenstrahldrucker, Computer, PC, Kopierer
BID = 834278
Niy Gesprächig
Beiträge: 183 Wohnort: Mannheim
Geräteart : Sonstige
Defekt : Motor dreht nicht
Hersteller : WD
Gerätetyp : Festplatte
Es handelt sich um eine WD10EADS, 1 TB Platte.
Der motor ist schwergaengig, laesst sich aber noch drehen, ein kleiner Reinstraum (HEPA-3) ist vorhanden, eine identische HDD auch, ein disk-tausch aber nicht durchfuehrbar.
Mit der momentanen Motor-ansteuerung dreht die platte nicht an.
Ich wuerde gerne eine Verstaerkerschaltung anbauen, die dem Motor ein wenig mehr Leistung entlocken, dass ich einmal die Daten auslesen kann. Hat jemand eine Idee, wie man das bewerkstelligen koennte?
BID = 834678
elmo_cgn Schriftsteller
Beiträge: 636 Wohnort: Köln
wenn der Motor einen Lagerschaden hat, wirst Du die Lager wechseln müssen.
Alternativ Platte in einen Vakuumbeutel stecken und ein paar Stunden in den Tiefkühler, evtl. hast Du Glück und die Platte läuft noch einmal.
Oder im Reinraum geöffnete Platte einschalten und anschubsen.
Elmar
BID = 834681
perl Ehrenmitglied
| | Der motor ist schwergaengig, laesst sich aber noch drehen, |
Woher weisst du das?
| | Mit der momentanen Motor-ansteuerung dreht die platte nicht an. |
Das wäre eine andere Geschichte.
Evtl. ist etwas in dieser Hardware defekt.
| | ein disk-tausch aber nicht durchfuehrbar. |
Aber vielleicht der Tausch des Elektronik Boards um zu sehen, ob der Fehler am Motortreiber liegt.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 7 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194476930 Heute : 10326 Gestern : 22017 Online : 368 23.11.2026 15:12 9 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.67 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.480337142944
