Hirschmann CSR
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: manchmal Bildausfall
Serverzeit: 24 11 2026  16:38:45      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Hirschmann CSR --- manchmal Bildausfall
Suche nach Hirschmann
BID = 833956
dannym
Doppelanmeldung daher gesperrt
Geräteart : Sonstiges
Defekt : manchmal Bildausfall
Hersteller : Hirschmann
Gerätetyp : CSR
Bei meinem älteren Hirschmann CSR 422 Digital Satreceiver kommt es in letzter Zeit öfters mal zu kurzen Bildausfällen.
Sowohl Signal- als auch Qualitätsanzeige gehen dann auf Null.
Selten scheint es dabei so zu sein, dass zumindest noch ein paar Vertikale große TV-Sender mit digitalen Artifakten doch noch angezeigt werden.
Aber meistens ist sowohl vertikal als auch horizontal weg.
Manchmal verschwindet der Bildausfall nach 20s wieder, manchmal nach 1 Minute und manchmal erst wenn ich den Satreceiver 15min am Netzschalter ausschalte.
(Solche Bildausfälle gab es ürigens auch schon früher, aber nur so 3-4 mal im Jahr für ein paar Sekunden und ich dachte mir nix dabei)
Ich dachte bisher es liegt eher am Satreceiver, also habe ich gestern bei einem Ausfall, einen anderen fast identischen Hirschmann angesteckt. Aber auch bei dem kam erst nach einer Minute wieder ein Bild.
Welche anderen Kompomenten könnten noch defekt sein und wie prüft man das?
Zur Schüssel oder sonstigen Teilen komme ich nicht mehr leicht heran, weil der Hausmeister den Schlüssel ausgetauscht hat.
BID = 833963
Meine > sagt,da ist im/am F-Stecker des LNB der Innenleiter am wegfaulen
BID = 833975
dannym
Ja aber müssten da die Ausfälle nicht anfangen permanent zu werden und nicht nur im Moment so 3-4 pro Woche, für max. ein paar Minuten?
Wenns läuft ist Signal eh recht gut.
Die Signalanzeige schwank bei verschiedenen Sendern meist so zwischen 70-82.
Und die Qualitätsanzeige zw. 70 und 94.
BID = 833977
Mirto
Oder die Plastikabdichtung des LNB ist "bröselig" geworden und es dringt Feuchtigkeit ein.
BID = 833978
dannym
Selber kann ich da oben am Dach eh nix machen.
Wenn ich dann leider einen SAT Techniker holen muss wenns noch schlimmer wird, was soll ich dem sagen was für Teile er besser gleich mitnehmen sollte?
Neue Stecker, neuen LNB,... ?
Und gibts bei LNB irgendwelche nicht zu teuren Empfehlungen oder andererseits NoGos?
BID = 833987
Das notwendige Material wird der auf dem Wagen haben, wenn der stattdessen mit Kamm und Schere anrückt, hätte er Friseur werden sollen.
Empfehlungen kann man dir nicht geben, wir wissen ja nichts über deine Anlage.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194497545   Heute : 14109    Gestern : 16862    Online : 1165        24.11.2026    16:38
