Philips Netzteil FC6093/01 Akkusauger
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 29 11 2026  12:07:49      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Netzteil Philips FC6093/01 Akkusauger
BID = 833938
CJP
Ersatzteil : Netzteil
Hersteller : Philips FC6093/01 Akkusauger
Benötige für meinen "Philips FC6093/01 Akkusauger Zyklon Titanium Orange" ein neues Netzteil. Das alte hat seinen Dienst leider quittiert. Ein originales Netzteil hab ich auch nach intensiven Recherchen im Netz nicht gefunden, also bei Philips angerufen. Das hätte ich mir gleich schenken können. Obwohl der Sauger gerade einmal 2,5 Jahre alt ist, scheint es das Netzteil nicht zu geben.
Die Daten des alten, defekten Netzteils:
MODEL NO.: SSA-210020EU
INPUT: 100-240V-50/60Hz 0.2A
OUTPUT: 21.0V -- 200mA
Jetzt kam mir die Idee, ich könnte ja auch ein Universal-Netzteil nehmen, da gibt es ja meist mehrere Stecker und einer wird schon passen. Wovor ich aber Angst habe, ist, dass das neue Netzteil zu stark ist und irgendwas verschmoren kann. Worauf muss ich bei einem neuen Netzteil achten? In der Regel haben die max. 600 oder gar max. 1000mA, das ist dann schon zu viel, oder?
Bin für jede Hilfe dankbar. Besten Dank im Voraus!
BID = 833939
Nein, das ist kein Problem. Wie du richtig geschrieben hast, das ist der maximale Strom den das Netzteil liefern kann. Wieviel wirklich fließt, bestimmt das Gerät.
Das größere Problem dürften die 21V sein, die gängigen Netzteile liefern maximal 12V. Hast du dich da evtl. verschrieben?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 13 Jun 2012 17:43 ]
BID = 833940
Cry Wolf
Achtung
Nein, geht hier nicht ohne weiteres.
Das Netzteil enthält die "Ladeelektronik" für den 12V NiMH Akkupack.
Es ist eine STROMQUELLE, die den LadeSTROM auf 200mA begrenzt. Die dabei sich einstellende Spannungist nicht etwa 21V sondern wird von Ladezustand und Alter des Akkupacks irgendwo zwischen 14V und 15V bestimmt.
Ein Universalnetzteil dagegen ist eine SPANNUNGSQUELLE, die darauf bedacht ist immer die voreingestellte Spannung zu liefern und den Strom erst dann begrenzt, wenn es kurz davor ist ein Haufen Asche zu werden.
Sie wird die Akkus letztlich überladen und beschädigen.
Wenn du ein Universalnetzteil nutzen willst, musst du einen Widerstand zur Strombegrenzung in die Zuleitung einfügen.
z.B. für ein 24V Netzteil (24V-14VAkku)/0,2A=50 Ohm
Normwert ~47Ohm 2W
BID = 833946
CJP
Vielen Dank für die bisherigen Antworten.
Hier mal die technischen Daten direkt von Philips. Vllt hilft das etwas:
http://www.philips.de/c/staubsauger.....tions
Kann mir hier jemand anhand der Daten vllt ein Netzteil, muss nicht Philips sein, empfehlen?
BID = 835069
RolandD
Hallo zusammen
@"Cry Wolf":
Wie kommst du darauf?
Hats Du da sGerät selber Zuahuse?
Mein Philips Akkusauger hat ein gewöhnliches Steckernetzteil als "Ladegerät", die "Ladeelektronik" (ein Widerstand) sitzt im Staubsaugergehäuse mit drin.
Roland
BID = 836140
Man könnte das defekte Netzteil öffnen, um hierzu gesicherte Erkenntnisse zu gewinnen.
Oder ein Gebrauchtgerät gleichen Typs, aber mit anderem Fehler, erwerben (z.B. in der Bucht).
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611286   Heute : 8798    Gestern : 16750    Online : 395        29.11.2026    12:07
20 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
