WaMa AEG Lavamat 74850 Prod. Nr. 914903900/02 --- Pumpt nicht ab, zeigt nur Err |
BID = 833519
frido2001 Gerade angekommen
Defekt : Pumpt nicht ab, zeigt nur Err
Hersteller : AEG Lavamat 74850
Gerätetyp : Prod. Nr. 914903900/02
Typenschild Zeile 1 : Type HP054323
ich wurde von höherer weiblicher Gewalt beauftragt die WaMa wieder in Funktion zu versetzen...
Als Fehler zeigt sie erstmal nur "Err" an und läßt sich zu nix mehr bewegen.
Ich bin jetzt durch Zufall (Drücken einer Tastenkombi und Wahlschalter auf Kochwäsche) ins Serviceprogramm gelangt. Da hat er mir dann den Fehlercode E66 angezeigt.
So nun meine Fragen:
Wie ist die Tastenkombi für das Serviceprogramm?
Was beinhaltet E66?
Wie kann ich diesen beheben bzw. prüfen ob der Fehler tatsächlich davon kommt? (z.B. Heizungswiderstand messen o.ä.)
Ich danke schonmal und werd schonmal den Deckel demontieren.
BID = 833551
derhammer Urgestein
E 66 ist Hauptelektonik defekt.
BID = 833562
Danke erstmal, das wollte ich eigentlich nicht hören...
Besteht die Möglichkeit den Fehler zu finden, wenn ich die Elektronik ausbaue oder wird das eher unwahrscheinlich?
Neue Elektronik beläuft sich auf ca. 170€ wenn ich mich nicht irre, oder?
BID = 833565
derhammer Urgestein
Wenn du das alles ausmessen kannst und alle Werte der Bauteile auf der Elektronik hast, tu dir keinen Zwang an.
Elektronik konfiguriert kostet knapp 130Euronen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 10 Jun 2012 21:30 ]
BID = 833604
Also eher unwahrscheinlich... Hätte ja sein können, dass es bevorzugt irgendwelche Kondensatoren abschießt oder sonst irgendwelche öfters auftretenden Defekte gibt, Triacs oder so.
Gibt es eine empfehlenswerte Quelle zum Erwerb der neuen kofigurierten Elektronik?
BID = 833623
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin frido2001
Es kann evtl. am Heizrelais liegen, bzw. Lötstelle. Messe auch die Heizung und Zuleitung dazu aus.
Auch auf Masseschluss überprüfen.
Neue Elektronik bei AEG E. Nr. 97391490390002 - € 181,46 + Versand
Gruß vom Schiffhexler
BID = 833689
also ich habe mal nachgemessen. Ich habe weder Masseschluss noch ist die Zuleitung zur Heizung gestört.
Der Heizungswiderstand beträgt 27 Ohm, wobei ich jezt nicht weiß ob es dem originalem Wert entspricht.
Ich habe jetzt das Bild angehangen. Welches Relais ist denn das Heizungsrelais? Zum Testen einfach Gleichspannung an die Spule des Relais legen oder vorher lieber auslöten?
