Sharp TV 70GS-64S
Serverzeit: 25 11 2026  12:12:02      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Umfrage : TV   Sharp    70GS-64S
Sie sind nicht eingeloggt ! Nur eingeloggte Benutzer können abstimmen.
TV Sharp 70GS-64S
BID = 60537
deadoc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sharp
Gerätetyp : 70GS-64S
Hallo Leute,
Hab da ein Prob mit meinem Sharp
Das Bild wird nach ner weile grün, mal dauert es eine Stunde mal auch 3 Std. wenn man das Gerät ausmacht & ein wenig wartet kann man wieder normal fernsehen.
Woran kann das liegen, gerät is erst ca.3 Jahre alt?
BID = 60540
Bildröhre
Könnte vielleicht die grüne Farbendstufe nicht mehr ganz inordnung sein. Zudem könnte es auch eine kalte Lötstelle sein die nach längerer Betriebszeit nicht mehr richtig leitet.
MFG
BID = 60543
Flimmer
Überprüfe bitte die kleine Platiene auf der Bildröhre,dort sind entweder drei kleine IC`S oder drei Trans.der gleichen Sorte,wenn dein Bild grün wird kontroliere in erster Lin. blau + Rot,denn bei einem grünem Bild ist grün mit grosser sicherheit in Ort.
Vorsicht mit den Fingern auf diesen Trans.liegen ca. 150V
und auf der kleinen Plat.liegen 800V + ein paar tausend V.
MFG
Flimmer
BID = 60569
Bildröhre
ja und wenns knallt, Finger verbrannt.......
BID = 60804
deadoc
Danke für den Tip mit der LPL, musste noch nicht einmal löten, hat auch mit draufhauen gefunzt
Und nicht vergessen, Vor Öffnen des Gehäuses, Netzstecker ziehen! lol
BID = 60806
Billy Klein
nur mit draufhauen??? Dann kommt das aber wieder.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 60813
deadoc
hatte sich irgendwie verschoben die lpl, keine ahnung wie aber sonst muss halt gelötet werden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521571   Heute : 15559    Gestern : 22653    Online : 438        25.11.2026    12:12
