Bewegungsmelder
Serverzeit: 24 11 2026  15:03:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Bewegungsmelder
Suche nach: bewegungsmelder (1367)
BID = 832936
Maxx_xl
ich bin neu hier bitte verzeiht mir das vielleicht mangelnde Fachwissen
Ich möchte einen Kundenfrequenzzähler bauen. Bis jetzt hatte ich das mit einer Lichtschranke und einem digitalen Zählmodul gelöst.
Nun brauche ich eine transprtable Variante. Der erste Versuch einen "Türgong" (http://www.amazon.de/gp/product/B0076IR3WC/ref=ox_sc_act_image_1?ie=UTF8&m=A3O2Z9ZHE3AVWN )
umzubauen hat ganz pasabel funktioniert aber hat auch seine Schwächen weil der IR Sensor nur bei Temperaturschwankungen anspringt. Auch das Ausgangssignal für den "Gong" ist zu lang und so zählt er manchmal zuviel.
Jetzt habe ich folgendes entdeckt: http://www.conrad.de/ce/de/product/.....0K0F. kann man dahinter einfach ein Zählmodul setzen? http://www.conrad.de/ce/de/product/.....l=005
oder:
und dahinter das Zählmodul?
Dann wollte ich noch, dass eine LED anfängt zu leuchten wenn die Batterie gewechselt werden muss, also die Spannung unter ein gewisses Maß fällt.
Kann mir da jemand auf die Sprünge helfen?
Vielen Dank im voraus.
max
BID = 832970
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Warum nimmst Du nicht wieder eine Lichtschranke?
Die hier sollte geeignet sein:
http://www.conrad.de/ce/de/product/191344/
Du kannst Sender und Empfänger in einem Gehäuse unterbringen. Damit das Licht zurückgeworfen wird, nimmst Du einen Spiegel oder ein Katzenauge. Das mit den unterschiedlichen Betriebsspannungen ist auch kein Problem. Du nimmst einen Batteriesatz oder Akku mit 12 Volt. Um auf 9 Volt zu kommen, bietet sich ein einfacher Festspannungsregler an.
Deine Batteriespannungskontrolle ist einfacher realisierbar, wenn die LED bei zu niedriger Betriebsspannung verlischt. Du kannst drei weiße LEDs weiß mit ca. 3,3 Volt Flussspannung in Serie nehmen und deren Vorwiderstand auf gut 2 Volt bemessen, wenn die Betriebsspannung 12 Volt beträgt. Ein Vorwiderstand 270 Ω würde sich anbieten.
DL2JAS
BID = 833114
Maxx_xl
Hallo DL2JAS,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Eine Lichtschranke geht nicht, weil das Gegenstück nirgends festzumachen ist. Deshalb der einseitige Zähler.
Kannst du zu den Links etwas sagen? Funktioniert das?
oder:
Noch eine Frage, wie kann ich dem Ausgangssignal vom Türgong ( Ding,Dong) sagen, dass es nur einmal gebraucht wird? Der Zähler der jetzt dran ist zählt sonst immer zweimal.
Danki im voraus.
Max
BID = 833115
Maxx_xl
Ah, der link ging wohl nicht, aber jetzt:
BID = 833193
powersupply
Wie wäre es mit einem Lichttaster?
http://www.conrad.de/ce/de/product/504526/
Bis zwei Meter: http://www.conrad.de/ce/de/product/182211/
Beschreibung dazu :http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/175000-199999/182211-in-01-de-LICHTTASTER_SA1U_B02M.pdf
powersupply
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495791   Heute : 12354    Gestern : 16862    Online : 221        24.11.2026    15:03
