Whirlpool SpüMa DWF 405 S
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Wasser Zu-Ablauf pulsiert
Serverzeit: 25 11 2026  21:21:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Whirlpool DWF 405 S --- Wasser Zu-Ablauf pulsiert
Suche nach Whirlpool
BID = 832927
Verlog
Defekt : Wasser Zu-Ablauf pulsiert
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : DWF 405 S
S - Nummer : 8545 405 01770
ich habe seit einiger Zeit ein komisches Verhalten bei meinem Geschirrspüler.
Nachdem man ihn einschaltet pumpt das Gerät pulsierend das Wasser ab.
Etwa 2 Sekunden ON und 1 Sekunde OFF. Die Led leuchtet auch im gleichen Takt.
Danach lässt er das Wasser ein, auch pulsierend. Nach ca. 30 Sek. startet dann das Programm und läuft ohne Probleme.
Das Wasser abpumpen im Waschprogramm läuft ohne Probleme.
Bis, so denke ich, kein Wasser mehr zum Abpumpen da ist beginnt er wieder mit dem Pulsieren.
Leistungselektronikbox habe ich schon geöffnet und angesehen. Nix besonderes zu erkennen.
Hat einer von Ihnen eine Erklärung oder Tipp wo ich zum Suchen beginnen soll?
Verlog
BID = 834570
Verlog
keiner eine Ahnung?
BID = 834763
www.absenger.net
Hallo Verlog!
Ich kann dir vielleicht helfen.
Der Fehler liegt höchstwahrscheinlich an der Stromversorgung auf der Leistungsplatine. Stell bitte ein Foto der Platine (Vorder- und Rückseite) ein.
Ich kann dir dann möglicherweise sagen, was zu machen ist.
lG
Alois
BID = 835452
Verlog
Sorry, ich war auf Dienstreise und so konnte ich nicht dein Post lesen.
Nein. Problem besteht weiter.
Ich habe die Platine ausgebaut und von beiden Seiten fotographiert.
Man kann eine leichte Verfärbung in der Mitte erkennen .
Im Bereich von C041 gibt es dunkle Bereiche.
Bei DZ05 und DZ01 ist die Platine etwas dunkler.
Ich habe aber die Dioden auf Kurzschluß geprüft und soweit passt. Natürlich kann sein, dass die nicht durchlässig sind.
Haben Sie eventuell einen Tipp?
Danke,
Verlog
BID = 835461
www.absenger.net
Hallo Verlog!
Löte den Kondensator C043, das ist der größte auf der Platine, aus und miss den Wert (falls dein Mulimeter Kapazitäten messen kann).
Er sollte einen Wert von 1,5 µF haben. Hat bei dir ziemlich sicher weniger.
Tausch ihn gegen einen neuen, und deine Maschine wird wieder laufen.
Kontrolliere zur Sicherheit auch noch alle Lötstellen, besonders bei den beiden Relais.
Alois
[ Diese Nachricht wurde geändert von: www.absenger.net am 25 Jun 2012 22:39 ]
BID = 835479
Verlog
Danke, werde mir heute die Platine ansehen und dann rückmelden.
Verlog
BID = 836792
Verlog
nochmals vielen Dank für den Tipp. Es war der Kondensator C043.
Nun läuft alles wieder normal.
Verlog
© x sparkkelsputz        Besucher : 194529735   Heute : 23732    Gestern : 22653    Online : 337        25.11.2026    21:21
