Elektra Herd Bregenz HS 5535 W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backrohr heizt nur bis 160°
Serverzeit: 18 11 2026  07:39:10      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Elektra Bregenz HS 5535 W --- Backrohr heizt nur bis 160°
Suche nach Herd Bregenz
BID = 832692
oricomp
Geräteart : Elektroherd
Defekt : Backrohr heizt nur bis 160°
Hersteller : Elektra Bregenz
Gerätetyp : HS 5535 W
S - Nummer : 2102309-803
Hallo Leut!
Die Heisluft funktioniert gut, heizt voll, aber wenn ich auf Ober-Unterhitze einschalte die Temperatur wird nur bis ca. 160° und dann steigert nicht mehr, obwohl es weiter heizt (Lämpchen leuchtet dauernd). Die Heizstäbe für ober- und unterhitze haben 3 Anschlüsse - keine Ahnung wozu den mittleren Anschluss ist und deswegen weiss nicht wo ich messen soll und welche Ergebnisse ich bekommen soll.
Bitte hilft mir den Herd zu reparieren!
BID = 832712
derhammer
Messe die Heizungen ohmisch durch.
BID = 832726
oricomp
Untere Heizung 58 Ohm zwischen die äusere 2 Ausgänge. Im Kombination mit mittleren Ausgang - nix (Ohmmeter bis 40 MOhm).
Obere Heizung - jede Kombination - gar nix.
Was ist an der mittleren Ausgang angeschlossen?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oricomp am  5 Jun 2012 20:57 ]
BID = 832737
derhammer
Ist das kabel grüngelb in der Mitte?
Wenn oben kein Durchgang,
Dann wird die obere Heizung platt sein
BID = 832754
oricomp
Nein - ist braun (unterhitz) und dunkelbraun (oberhitz).
Die äusere Ausgange sind paralel angeschlossen, die mittleren sind getrend und gehen zu den Backrohrschalter.
Hast du eine Ahnung wo ich den Heizstab finden soll? Die Elektra Bregenz Servicepartner in Wien hat gemeint den Herd ist zu alt und werden keine Ersatzteile mehr geliefert.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: oricomp am  5 Jun 2012 23:42 ]
BID = 832838
derhammer
Mach mal Fotos der Herdrückseite mit allen Anschlüssen
BID = 832843
oricomp
Den E-Herd ist zerlegt - kann ruhig weitere Fotos machen, falls diese nicht ausreichen.
BID = 832847
derhammer
Wo liegt den im Betrieb bei Ober-Unterhitze Spannung an? Nutze zur Messung bitte das Multimeter.
BID = 832852
oricomp
Wenn ich die Anschlüsse von links nach rechts 1 bis 3 numeriere:
Oberhitze
1-3 = 222V
1-2 = 222V
2-3 = 0V
Unterhitze
1-3 = 222V
1-2 = 0V
2-3 = 222V
Oberh. 3 ist verbunden mit Unterh. 1
Oberh. 1 ist verbunden mit Unterh. 3 und mit Ventilator von Heisluft und mit Heizung von Heisluft.
BID = 832863
derhammer
Dann schalte die Spannung ab. Ziehe die Stecker an den Heizungen ab.
Markiere wo sie waren.
Messe Durchgang an den Heizungen und Schreibe die Werte hier rein
BID = 832866
oricomp
Gestern habe ich auch beim ausgezogene Stecker gemessen, also:
Oberhitze
1-3 = unendlich
1-2 = unendlich
2-3 = unendlich
Unterhitze
1-3 = 58 Ohm
1-2 = unendlich
2-3 = unendlich
Unendliche Werte sind in 40 MOhm Bereich gemessen.
BID = 832913
derhammer
Dann ist die Oberhitze kaputt. Wechseln und gut.
BID = 832932
oricomp
Das haben Sie noch Vorgstern festgestellt (dass die Oberhitze kaputt ist)!
Die offene Fragen waren:
- Warum die Heizstäbe haben 3 Ausgänge, bzw. wozu der mittleren ist?
- Vielleicht der mittleren Ausgang auch mit der Heizung verbunden sein soll?
- Dann ist warscheinlich der Oberhitz ganz kaputt und der Unterhitz halb kaputt - siehe Ohmische messungen.
- Wo finde ich solche Heizstäbe?
BID = 832982
derhammer
Wo in Wien oder Umgebung die E-Teile zu bekommen sind, keine Ahnung.
Messe im Betrieb doch die Spannung zwischen den mittleren Anschlüssen und dem Schutzleiter des Gerätes.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334330   Heute : 3895    Gestern : 12669    Online : 968        18.11.2026    7:39
