AEG WaMa 14810 update
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: E90 startet nicht
Serverzeit: 24 11 2026  12:18:46      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG 14810 update --- E90 startet nicht
BID = 832686
Lavababa
Zur Homepage von Lavababa
Defekt : E90 startet nicht
Hersteller : AEG
Gerätetyp : 14810 update
Typenschild Zeile 1 : AEG L 14810
Typenschild Zeile 2 : 914601600
Fehler E90 ! nichts geht mehr.
kam aus heiterem Himmel, Progrtamm lief an und dann war sense.
Im Prüfprogramm bringt er noch Fehler E93 und OC 13 was auch immer das sein mag.
verkaufe Tektronics 4 Kanal Speicher Oszilloskop. Mit allen Unterlagen, 5 Bände incl Schaltplan. Eine Shisha gibts noch dazu, anzufragen unter http://www.shisha.de
BID = 832707
derhammer
Konfigurationsfehler
BID = 832710
Lavababa
das habe ich auch gelesen, aber wo stellt man das ab , wie ist der Konfigurationscode für diese maschine ?
BID = 832711
derhammer
Der Code steht auf der Elektronik ( auf dem Gehäuse )
Muß dann neu einprogrammiert werden
BID = 832720
Lavababa
972CB03B15154575 stand auf dem gehäuse der elektronik,
habe ich eingestellt,bzw. die waren schon so drin, habe es also nur überprüft, dann ausgeschaltet und : selber fehler E90
( nach dieser anleitung: http://forum.teamhack.de/hausger%C3.....-e90/
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lavababa am  5 Jun 2012 20:30 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Lavababa am  5 Jun 2012 20:34 ]
BID = 832732
derhammer
Dann Elektronik kaputt
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493229   Heute : 9792    Gestern : 16862    Online : 297        24.11.2026    12:18
