Saeco Kaffee Incanto
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: LED "Störung" blinkt
Serverzeit: 25 11 2026  00:47:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kaffee Saeco Incanto --- LED "Störung" blinkt
Suche nach Saeco Incanto Kaffee Saeco Incanto
BID = 832523
michael77
Geräteart : Kaffeemaschine
Defekt : LED \"Störung\" blinkt
Hersteller : Saeco
Gerätetyp : Incanto
S - Nummer : 9007SA40020194
Typenschild Zeile 1 : Type: SUP 021Y
Typenschild Zeile 2 : Prod-Nr: 632.789 4
Typenschild Zeile 3 : Boiler J
in diesem super Forum wurde mir bereits bei Problemen mit meiner alten Spülmaschine weitergeholfen - jetzt macht meine Kaffeemaschine Probleme und ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen!
Meine Saeco Incanto lief seit dem Kauf völlig problemlos. Folgendes trat vor einer Woche plötzlich bei Einschalten des Hauptschalters auf:
Die LEDs "Kaffee klein" (2. von links) und "Kaffee groß" (3. von links) blinken und die Maschine heizt scheinbar das Wasser auf. Nachdem das Wasser heiß ist, hört das Blinken auf und die LEDs leuchten dauerhaft. In diesem Moment fängt die rote LED "Störung" (3. von links) an zu blinken. Bei Druck auf "Kaffee klein" oder "Kaffee groß" passiert garnichts, die Maschine mahlt nicht und pumpt auch nicht.
Bei Druck auf "Dampf" kommt heißer Dampf aus der Düse.
Daraufhin habe ich die Maschine geöffnet und das Mahlwerk auseinandergebaut und gereinigt. Die Schläuche ließen sich zur Reinigung leider auch mit viel Kraft nicht abziehen. Da ich sie nicht beschädigen wollte, habe ich sie erstmal drangelassen. Anschließend habe ich die Brühgruppe komplett zerlegt, gereinigt, gefettet und wieder zusammengebaut.
Anschließend habe ich den Testmodus durch Drücken von "Kaffee groß" + "Dampf" und Einschalten der Maschine gestartet. Ich habe alle Funktionen nacheinander getestet (siehe hier) und alles lief ohne Probleme, d.h. die Maschine hat die Brühgruppe verfahren, gemahlen etc.
Dann habe ich den Testmodus beendet und die Maschine eingeschaltet, jedoch die gleiche Situation wie vorher: rote LED blinkt, keine Reaktion bei Druck auf "Kaffee".
Dabei ist mir folgendes aufgefallen: Ist das Wasser schon aufgeheizt, leuchten die LEDs "Kaffee klein" und "Kaffee groß" dauerhaft. Währenddessen hört man im Innern der Maschine ein leises Surren (wahrscheinlich verfährt die Brühgruppe). Sobald das Surren aufhört, fängt die rote LED "Störung" an zu blinken. Ab hier wieder die gleiche Situation wie oben beschrieben - keine Reaktion bei Druck auf Kaffee, bei Druck auf Dampf kommt heißer Dampf aus der Dampfdüse.
Was kann ich tun um die Fehlerursache zu finden? Vielen Dank schonmal für eure Tips!
Viele Grüße, Michael
© x sparkkelsputz        Besucher : 194507320   Heute : 1247    Gestern : 22653    Online : 969        25.11.2026    0:47
