Whirlpool WaMa awm 6141
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Lagerschaden
Serverzeit: 24 11 2026  15:17:51      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Whirlpool awm 6141 --- Lagerschaden
Suche nach Whirlpool 6141 Lagerschaden
BID = 832335
ksk-cleaner
Defekt : Lagerschaden
Hersteller : Whirlpool
Gerätetyp : awm 6141
S - Nummer : 41 0146 014118
Hallo Leute =)
Eine Frage mit der Hoffnung das hier auch am WE einer aktiv ist:
Ich habe heute unsere Waschmaschine, welche seit einigen Wäschen ziemlich unrund läuft, auseinander genommen.
Dabei kamen diverse Metallspäne, Plastespäne und jede Menge Dreck zum Vorschein. Das Alter der Maschine kann ich nicht genau sagen, aber nach Abnehmen des Riemens (war beim letzten Schleudergang runtergesprungen) und des Riemenrades an der Trommelwelle habe ist festgestellt, dass die Kugeln des Lagers offen liegen und einige fehlen.
Kann man das Lager wechseln (mit normalem Haushaltswerkzeug) und wenn ja kann man es irgendwo bestellen?
Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen und wünsche allen ein schönes weiteres WE.
BID = 832384
derhammer
Service Nummer?
BID = 832396
ksk-cleaner
Mhm, ist das nicht die Nummer, die ich in den Titelkopf geschrieben hab?
BID = 832418
derhammer
Nein, ist sie nicht.
BID = 832473
ksk-cleaner
Also ich liebe feinen Umgangston =)
Hab nochmal geschaut und hab zwei verschiedene Nummern gefunden:
Service 8570 614 014118
S.Nr. 41 0146 014118
Ich hoffe damit ist etwas anzufangen.
Habe gestern mit einem (besoffenen =) ) Mechaniker über das Problem geredet und der hat was von Lager erhitzen (Heißluftpistole) und dann rausnehmen plus neues warm machen und reinsetzen erzählt... Irgendwie kann ich mir das nur grad nicht so richtig vorstellen.
Freue mich weiterhin über Antworten und mache mich schon mal mit dem Gedanken eines Neukaufes vertraut Da aber leider in einem Studentenhaushalt nicht so viel Geld rumfliegt würde mich eine Reperatur, so sie möglich ist, eher erfreuen...
BID = 832479
derhammer
Sind 2 Lager und ein Wellendichtring.
Weiß aber nicht, ob die bei diesem Modell zu wechseln sind.
Rufe am besten bei Bauknecht an.
Lager und Dichtring liegen bei ca 70Euro
Bei einigen Modellen muß bei Lagerschaden die komplette hintere Behälterhälfte gewechselt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am  3 Jun 2012 22:19 ]
BID = 832487
ksk-cleaner
Oh, dass ging aber superschnell, herzlichen Danke für die Antwort. Dann werd ich morgen mal den Telefonhörer schwingen und am Ende melden was bei rausgekommen ist.
BID = 833641
ksk-cleaner
So, ich hab die Teile am Samstag bekommen und mit einem Bekannten die alten Lager rausschlagen können.
Gestern und Heute hab ich nun die neuen Lager eingesetzt und habe jetzt aber die Frage, wie tief der Simmerring eingesetzt werden muss und ob zwischen äußerem Wellenlager und dem Rad für den Keilriemen noch eine Unterlegscheibe drunter muss?
Denn wenn ich die Mutter für die Welle richtig fest ziehe, lässt sich die Trommel nicht mehr im Bottich bewegen. Lasse ich sie lockerer hat sie Spiel und schleift dann immer am Rand der Lagerschalen bzw. dem Metalleinsatz für die Lager im Bottich.
Ich würde mich freuen, wenn einer in die Konstruktionspläne schauen könnte, denn die Maschine wird dringend benötigt und ich muss sie ja auch noch zusammensetzen (toi toi toi dass das dann klappt )
BID = 833697
derhammer
Ja, UScheibe muss eingesetzt werden. Jedoch ist sie zwischen Riemenscheibe und Riemenscheibenmutter eingezeichnet.
Über die Einbautiefe des Simmerings ist im Plan nichts erwähnt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 11 Jun 2012 20:46 ]
BID = 833728
ksk-cleaner
Danke für die Antwort. Könntest du dann eine Aussage treffen, wieviel Spiel die Trommel im Bottich haben kann, denn wenn sie zu fest ist schleift die Riemenscheibe am Bottich und ich vermute das sie wenn zu fest die Lager heißlaufen lässt?
BID = 833817
derhammer
Viel Spiel sollte sie nicht haben. Wieviel in mm kann ich nicht sagen.
BID = 835723
ksk-cleaner
Also nach erfolgreicher Installation der neuen Lager und dem Simmerring und mehrmaligem Festziehen der Mutter (hab die Unterlegscheibe verloren und ohne die Mutter draufgesetzt) lief die Waschmaschine recht gut. Sie hat zwar bei hohen Drehzahlen gerumpelt aber vielleicht war ja der Lagerschaden auch nur die Folge und nicht die Ursache.
An dieser Stelle ein Dankeschön an DerHammer =)
Jetzt habe ich aber ein neues Problem:
Sobald ich den Drehschalter einschalte um ein Programm auszuwählen fliegt der FI der Wohnung raus. Da ich in diesem Bereich etwas Erfahrung habe, konnte ich den Fehler auf die Heizwendel eingrenzen, zumindest wenn ich den Stecker für dieses Teil einstecke fliegt die Sicherung. Ist er draußen kann ich einschalten und ein Programm auswählen. An die Wendel gehen 4 Kabel+PE, einmal Braun und Blau relativ dick (ich denke die Stromversorgung) und zwei dünnere Rote (wahrscheinlich paar Messleitungen für die Temp.?).
Hat irgendeiner eine Ahnung, wo da der Fehler liegen könnte??
BID = 835777
derhammer
Erdschluß Heizung. Heizung defekt, also tauschen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194496056   Heute : 12619    Gestern : 16862    Online : 1135        24.11.2026    15:17
18 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 3,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
