LSS unter 6A?
Serverzeit: 16 11 2026  16:55:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
LSS unter 6A?
BID = 832329
ElektroNicki
Hi!
Ich baue mir gerade unter anderem für die LED-Beleuchtung meiner Bude ein 12V-Netz auf, d.h. ein 400VA-Ringkerntrafo versorgt alles, was 12V oder ähnlich braucht.
Ich hatte anfangs Zweifel am Spareffekt, aber der Trafo zieht laut Messgerät nur 3...4W im Leerlauf.
Und wenn ich ein paar Wandwarzen zusammen habe, bin ich auch relativ schnell dort...
Später will ich das Ganze in ein kleines Schränkchen (noch zu beschaffen) einbauen.
Zur Absicherung mit niedrigen laufenden Kosten habe ich mal einen 20A-LSS zwischen Trafo und Gleichrichter geschaltet, der bei nem Kurzschluss auch wie erhofft abgeschaltet hat.
Deswegen und der Tatsache wegen, dass mit ner Hutschiene ein einigermaßen übersichtlicher Aufbau möglich ist, möchte ich eben damit arbeiten.
Das Haus gehört keinem aus der Familie, daher möchte ich dieses Mal ein etwas größeres Augenmerk auf Brandschutz legen und deshalb einen Hauptschalter, mit dem ich den Kram vor Verlassen der Wohnung freischalten kann, einbauen und so viele Leitungen wie nötig absichern.
Dem LED-Spannungswandler möchte ich auch einen Sicherungsautomaten gönnen, allerdings kann dieser maximal 150W leisten, ich entnehme etwa 35V.
Ein 6A-Automat ist da sehr ungünstig
Gibt es diese Automaten auch für niedrigere Ströme?
Und gibt es Hutschienenrelais für 12V? (Damit würde ich einen Akku zuschalten und z.B. die Beleuchtung aus größerer Entfernung schalten)
BID = 832336
Klar gibt´s die. I.d.R. als Kombination aus Sockel für die Hutschiene und entsprechendem Relais.
Ja, gibt es: hier zum Bleistift
Die wären auch eine Möglichkeit: Geräteschutzschalter?
BID = 832347
ElektroNicki
Boah, die Spezialautomaten sind ja teuer
Mit PTC-Sicherungen habe ich auch schon geliebäugelt, aber die schalten nicht richtig ab, sondern produzieren Hitze. Das erhöht eher die Brandgefahr
BID = 832363
shark1
BID = 832370
ElektroNicki
Na das sieht doch schon mal ganz anders aus
Danke!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314297   Heute : 9076    Gestern : 12485    Online : 336        16.11.2026    16:55
