Bauknecht WaMa WAK 7978
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Programm läuft durch
Serverzeit: 18 11 2026  07:12:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 7978 --- Programm läuft durch
Suche nach Bauknecht 7978 Programm läuft durch
BID = 832322
Mecke
Defekt : Programm läuft durch
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 7978
S - Nummer : 410546017495
Typ-Nr. : 855486703000
Moin,
brauche mal bitte eure Hilfe.
Ich habe obige Waschmaschine.
Egal welches Programm ich einschalte, läuft die Waschmaschine ganz normal.
Auch die verbleibenden Minuten werden angezeigt.
Jedoch ist die Zeitanzeige schneller durch als das Programm.
Das heist die Anzeige schaltet auf 0:00 aber die Maschine stoppt nicht.
Sie wäscht einfach gleichmässig weiter. Es wird kein Wasser mehr zusätzlich zugeführt aber auch nicht abgepumpt, auch schleudern tut sie dann nicht mehr. Sie läuft ganz einfach weiter.
Wenn ich sie dann nicht abschalten würde dann würde sie Stunden lang weiter laufen. Hab dieses schon ca. 1,5 h durchlaufen lassen.
Nach den ausschalten, schalte ich sie wieder an und dann auf Spülen und schleudern und das funktioniert dann wieder ganz normal.
Die Maschine ist ca. 6 Jahre alt.
Der obige Fehler tritt in jedem Waschprogramm auf nur nicht bei "Mischwäsche". Hier endet das Programm ganz normal.
Wenn der Fehler auftritt wird kein Fehler Code angezeigt.
Jemand vielleicht ein Tipp für mich woran es liegen könnte?
Danke.
ciao
Demokratie kann nur der ausleben, der das Geld hat.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mecke am  2 Jun 2012 18:09 ]
BID = 832385
derhammer
Wird geheizt?
BID = 832400
Mecke
Kann ich nicht genau sagen. Warm wird das Bullauge nicht mehr. Deshalb schätze ich mal das die Heizung nicht in betrieb ist.
Jedoch im Programm Mischwäsche heizt sie bestimmt.
BID = 832420
derhammer
Dann prüfe das doch bitte alles, wann und wieviel geheizt wird.
BID = 832467
Mecke
Danke für die Hilfe
Hab den Fehler jetzt gefunden. Es war ein Kabelbruch in der Zuleitung der Heizung. Deshalb funktionierte es manchmal und manchmal eben nicht.
ciao
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334029   Heute : 3593    Gestern : 12669    Online : 672        18.11.2026    7:12
