AEG WaMa Eletrolux Lavamat Carat W1258 elektronik Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Motor ist gesperrt Im Unterforum Waschmaschine - Beschreibung: Service für Waschmaschine und Waschautomat - Toplader und Frontlader.
WaMa AEG Eletrolux AEG Lavamat Carat W1258 elektronik --- Motor ist gesperrt |
BID = 832175
Jo... Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Periferes Sauerland
Defekt : Motor ist gesperrt
Hersteller : AEG Eletrolux
Gerätetyp : AEG Lavamat Carat W1258 elektronik
S - Nummer : 34797213
FD - Nummer : PNC 914 002 420 00
Typenschild Zeile 1 : LW1258
Typenschild Zeile 2 : Typ 47B MB CB 01 A
habe eine AEG Waschmaschine, bei der der Motor "nicht mehr läuft".
Symptom im Detail :
Wasser läuft ein, wird geheizt, wird abgepumpt - Trommel steht.
Sonderfall schleudern :
Wasser wird abgepumpt, Trommel dreht wenige Sekunden im Uhrzeigersinn, dann schaltet Motor und Pumpe lange ab (halbe Minute?), dann wieder Pumpe an, Trommel dreht ein mal im Uhrzeigersinn, wieder alles aus....
Gerät geöffnet:
Visuell keine Probleme zu erkennen
Nach Anleitung aus anderen Beiträgen habe ich den Fehlerspeicher ausgelesen : Fehlercode 32 - was ist das für ein Fehler?
Vielen Dank! für Eure Unterstützung.
Jo...
BID = 832213
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin Jo...
Willkommen im Forum
F 32 ist bei der WA nicht gelistet, aber die Richtung geht zum Druckwächter,
wobei der tatsächliche Fehler von der Heizung kommt. Es ist etwas Verwirrend.
E 33 - Druckwächter defekt; Verkabelung defekt; Elektronikplatine defekt, Masseschluss Heizung.
Wenn du die Möglichkeit hast, einen Metratester (Isolationsmessgerät) aufzutreiben,
dann messe die Heizung durch. Ein kleiner Masseschluss kann bei einer EL die seltsamsten
Fehler verursachen, wobei noch nicht der FI (<30mA) sich meldet.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 832235
Hallo Schiffshexler,
Ich habe als "Schnelltest" mal die Erd-Leitung am Heizelement abgezogen.
Da der Bottich selbst aus ABS-ähnlichem Kunststoff ist, sollte ja eigentlich dann eine Messung der Isolation gegen Erde nicht mehr funktionieren.
Der Fehler 32 (Ohne Buchstaben, nur Blinkcodes weil kein Display) ist dabei geblieben.
Immer noch - wenn man in das Servicemenü geht, zwei mal Blinken von Start und Ende, danach drei mal Blinken von Ende.
Muß der Fehler explizit bestätigt / zurückgesetzt werden?
Kannst Du meinen Ansatz bestätigen, das ein Defekt des Heizelementes damit unwahrscheinlich ist?
(Das System befüllt sich, punpt ab, und heizt auch. Man hört je nach Programm das Wasser am Heizstab "kochen" wie in einem Wasserkocher.
Wäre der Defekt von der Elektronik im Bereich Heizelement / Isolation, dürfte doch das Heizen schon gar nicht mehr passieren, oder?)
Lieben Dank,
Jo...
PS:
Elektronik-Daten
AKO-Code 547 703 -02
Elektrolux-Code 132148312
Firmware W1D00109
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194493036 Heute : 9599 Gestern : 16862 Online : 299 24.11.2026 12:06 30 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,214500904083
