AEG WaMa Lavamat 64130-W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Steuerungsplatine
Serverzeit: 11 11 2026  23:27:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG Lavamat 64130-W --- Steuerungsplatine
Suche nach AEG Lavamat Steuerungsplatine
BID = 831945
krisal-x
Zur Homepage von krisal-x ICQ Status
Defekt : Steuerungsplatine
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 64130-W
S - Nummer : 23648901
Typenschild Zeile 1 : PNC 914 002 291 00
Hallo an alle Forum User,
Ich habe eine WaMa vom AEG wo die Steuerungsplatine Defekt ist...
bei der Fehlersuche am platine habe ich den SMD Widerstand R79 ziemlich verbrannt vorgefunden...
Leider kann ich den wert nicht mehr ablesen, und einen schaltplan habe ich auch nicht, der widerstand sitzt rechts untehalb vom IC2 "74HC14"...
Könnte mir einer von euch den wert der R79 SMD Widerstand nennen???
Die Daten zum Waschmaschine:
Typ: AEG Lavamat 64130-W
PNC: 914 002 291 00
Sn.: 23648901
Steuerung:
Procond: 451510063 Elux: 12430381/7 31/02
EWM2000 WMS WM304|AY
Für euere Hilfe Danke im Vorraus...
LG Krisztian...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krisal-x am 30 Mai 2012 16:21 ]
BID = 832103
derhammer
Die Pläne hat nur der Hersteller.
Habe zwar Unterlagen, aber alles ohne Werte der Widerstände und Kondensatoren etc.
BID = 832124
EN1RZ
R79 10KOhm
R80 100KOhm
Bitte Tuerschloss pruefen, die Widerstaende liegen an der Senseleitung vom Tuerschloss an, Anschluss J8 auf platine.
Alle Tipps und Hinweise beziehen sich auf eigene Erfahrung und uebernahme aus andere Quellen.
Die gueltigen Vorschriften (VDE) (AFU-GESETZ) sind jeweils zu beachten !
Ich uebernehme keine Haftung fuer schaeden jeglicher art !
MFG Ralf
BID = 834725
krisal-x
Ja Hallo, und danke für die Antworten...
Die reparatur der Elektronik war leider nicht erfolgrech!
Ich musste eine neue ("Gut Gebrauchte") einbauen, jetzt stehe ich vor dem problem wie viele andere auch Fehlercode E90.
Könnt Ihr mir den Konfigurationscode für den besagten WaMa nennen, und wie man sie eingibt???
LG Krisztian...
BID = 834726
derhammer
Konfigurationscode steht auf dem Gehäuse der alten Elektronik
BID = 834732
krisal-x
Hallo, Leider nicht! Da stehen nur die Herstellerangaben...
Wenn es drauf währe, würde ich nicht fragen...
Die Anleitung zum Konfigurieren habe ich bereits gefunden, jetzt bräuchte ich nur diesen 16 Stelligen Code...
LG Krisztian...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krisal-x am 20 Jun 2012  1:21 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: krisal-x am 20 Jun 2012  1:22 ]
BID = 834739
prinz.
Gegenfrage von wo ist die neue gebrauchte Platine?
Gibt welche die kann man net Umprogrammieren bzw.
das kann nur der Kundendienst per Rechner machen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194253774   Heute : 8854    Gestern : 7559    Online : 311        11.11.2026    23:27
