Bauknecht Kombi SB540W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Kühlteil kühlt nur auf 10°C
Serverzeit: 23 11 2026  11:15:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Kombi Bauknecht SB540W --- Kühlteil kühlt nur auf 10°C
Suche nach Bauknecht
BID = 831578
fhauser
Geräteart : Kühl-Kombi
Defekt : Kühlteil kühlt nur auf 10°C
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : SB540W
S - Nummer : 8550 377 01000
Ich habe einen 3 Jahre alten Bauknecht Side-by-Side.
KSN Primeline 4 IO
Typ DB 540W
Service 8550 377 01000
Serial? 11 0734 011191
Seit einigen Tagen kühlt der Kühlteil nicht mehr ausreichend.
Bei eingestellten 4°C kühlt er auf 14° im oberen Bereich und ca. 7° im "Länger Frisch" Bereich.
Reduziere ich die Temperatur am Display auf 2° sinkt auch die Temperatur im Kühlschrank leicht.
Der Gefrierteil funktioniert einwandfrei, da das Gerät nur einen Kompressor hat dürfte der Fehler woanders liegen.
Die Kühlrippen und Kompressor habe ich gestern gereinigt. Als nächsten Schritt hätte ich gerne den Thermostat überbrückt - weiß aber nicht ganz wie ich an die Anschlüsse komme.
Danke und Grüße aus Wien, fhauser
[ Diese Nachricht wurde geändert von: fhauser am 28 Mai 2012 10:28 ]
BID = 831870
fhauser
So wie es aussieht gibt es eine Art Servo im Kühlraum, der die Menge der Luft, die aus dem Gefrierteil aingelassen wird reguliert. Bei meinem Kühlschrank sind die Klappen durchgehend geschlossen, die Ansteuerung scheint aber zu funktionieren. Es liegen 220V an.
Weiß jemand wie das Teil genau heißt und wie man es demontieren kann? Das ganze steckt in einer Styropor-Halterung. Ich füge Bilder bei...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474434   Heute : 7826    Gestern : 22017    Online : 261        23.11.2026    11:15
