Grundlagen zum DLE / Wassertemperatur schwankt Im Unterforum Haushaltstipps - Beschreibung: Tipps und Tricks für den Haushalt. Fragen zu Haushaltsgeräten und zum Haushalt z.B. Wie reinige ich meine Spülmaschine
Grundlagen zum DLE / Wassertemperatur schwankt |
BID = 831234
:andi: Inventar
Beiträge: 3226 Wohnort: Bayern
In einer mir befreundeten WG hängt ein schon alt aussehender DLE mit 18kW für Dusche, Waschbecken Bad und Waschbecken Küche. Der DLE schaltet vermutlich in zwei Stufen ein. Mit steigender Wassermenge hört man einen Schaltvorgang, und bei noch mehr Wasser einen weiteren, bei dem dann die rote Glimmlampe im DLE angeht.
Leider ist Duschen nun recht problematisch, weil die Wassertemperatur ständig stark schwankt (also wirklich von zu kalt bis verbrühend heiß). Schaltvorgänge am DLE habe ich keine beobachtet. Was man aber merkt ist dass in dem 50+ Jahre alten, siebenstöckigen Haus der Wasserdruck bzw die Durchflussmenge vom Kaltwasser schwankt, vermutlich je nach Verbrauch der Anderen.
Es wurde vom Vermieter eine Billigst-Mischbatterie angebracht.
1. Woran kann es liegen?
2. Gibt es Mischbatterien, die die Temperatur in solchen Fällen selbst ausregeln können?
3. Würde der Wechsel auf einen elektronisch gesteuerten DLE helfen und was kostet das (18kW, Schuhkartongröße)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: :andi: am 25 Mai 2012 13:20 ]
BID = 831236
Lightyear Inventar
Beiträge: 7909 Wohnort: Nürnberg
1. Hydraulisch gesteuerte DLE "regeln" über den Wasserdruck bzw. Die Durchflussmenge. Bei schwankendem Wasserdruck passiert das Beschriebene.
2. Eine Thermostatbatterie kann dieses Thema in Grenzen ausbügeln. Wenn ein Verbrühschutz integriert ist, umso besser. Allerdings haben die meisten Thermostatbatterieen eine deutlich kürzere Lebensdauer, als z.B. Ein ordentlicher Einhebelmischer.
3. Ein elektronisch geregelter DLE kann schwankenden Wasserdruck besser verarbeiten, wäre mein Mittel der Wahl,
Gute Geräte kosten ab ca. 250€ zzgl. Montage. Wenn die Anschlüsse passen, ist so ein DLE in rund einer Stunde gewechselt.
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 831457
:andi: Inventar
Hallo Lightyear,
vielen Dank für Deine Antworten
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333842 Heute : 3404 Gestern : 12669 Online : 1129 18.11.2026 6:53 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0702538490295
