Hersteller PLASMA-FS LG 52" LG Plasma Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Zsus Board Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
PLASMA-FS Hersteller LG 52" LG Plasma --- Zsus Board Suche nach Plasma Zsus Board |
BID = 831206
Daniil Neu hier
Beiträge: 26 Wohnort: Bonn
Geräteart : Plasma TV
Defekt : Zsus Board
Hersteller : Hersteller LG
Gerätetyp : 52\" LG Plasma
Hallo, ich habe vor kurzem die Reparatur meines 52" Lg Plasmas abgeschlossen, beide IC's des Zsus Boads waren durch. Nun habe ich die nicht gerade billigen (70€ zusammen) IC's erneuert, alles funktioniert. Meine Sorge ist aber, dass diese IC's aus einem bestimmten Grund abgebrannt sind, dh vielleicht wurden sie überbeansprucht wegen ??
Die elkos auf dem ysus und zsus board habe ich durchgecheckt, die Abweichungen sind bei verschiedenen Elkotypen:
Zsus und ysus Board:
100v 150uF Max: -10uF
160v 68uF Max: -8
250v 150uF Max: -15uF
Netzteil:
250v 820uF Max: -100uF
450v 330uF Max: -40uF
Meiner Meinung nach sind die Abweichungen noch in den Toleranzgrenzen, oder ?
Gibt es noch sonstige Fehler die den Brand des Zsus Boards verursachen konnten ?
Da mein Oszilloskop im Moment auf meiner To-DO liste steht und nicht funktioniert, kann ich leider nicht auf Spannungsschwankungen testen und muss mich auf Intuition verlassen...
Danke und mit freundlichen Grüßen
Daniil Safarenko
BID = 831209
Bitte die vollständigen Daten nachliefern!
Die Elkos würde ich sicherheitshalber ersetzen.
BID = 851866
koala2124 Gelegenheitsposter
Beiträge: 77 Wohnort: Zürich, Schweiz
Die Elkos bitte durch hochwertige ersetzen, sonst nützt das nicht lange etwas. Für gute Kühlung der ICs sorgen!
Viele Teile in einem Flachbild-TV sterben (gewollt) an einer thermischen Überlastung welche nicht gross ist aber durchaus ausreicht um sicher zu stellen, dass der Apparat nicht allzulange läuft.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194333743 Heute : 3305 Gestern : 12669 Online : 1152 18.11.2026 6:44 4 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 15.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.449856042862
