Phillips TV 32PW9503/12
Serverzeit: 25 11 2026  11:57:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Phillips 32PW9503/12
BID = 60376
hansipap
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Phillips
Gerätetyp : 32PW9503/12
Hallo erstmal
Ich hab ein Problem mit meinem Tv (ist ja eigentlich klar)
Und zwar wenn ich ihn einschalte kommt ein kpl.gelbes Bild mit horizontalen Streifen
und er schaltet sich nach ein paar sekunden selber aus ,und das led blinkt kunterbunt.Über die fernbedinung lässt sich der tv dan auch nicht mehr einschalten.Wenn ich aber nach erstmaleigen einschalten denn Tv gleich wieder ausschalte und wieder anschalte hat das Bild nur einen leichten Blaustich ,was könnte das sein ?
Mfg hansi
BID = 60380
Bildröhre
hammm....bei Philips ist alles möglich . Ich Tippe mal auf einen defekt an der Bildröhrenplatine sowie Farbenstufen. Überprüfe mal zuerst die Farbenstufen. Wie sind denn die Streifen? Sind sie bunt? Könnte sonst auch ein Ablenkproblem vorliegen. Kannst Du ein Bild her hochladen? Ist schwierig Deinen Fehler zu einzugrenzen das es eine menge mögliche Urschen dafür geben kann.
MFG
BID = 60506
Billy Klein
das höhrt sich sehr nach ESF Bildröhre an könnte dem nach das Bildrohr selber sein.
Mit freunlichen Grüßen Thomas
BID = 60590
hansipap
Vielen dank für die Hilfe , also ich hab mal ein bild geschossen.
Wie finde ich heraus ob das ne ESF Bildröhre is .
Und wie sollte ich jetzt am besten weiter vorgehen bin ein Greenhorn , also bitte nicht mit fachausdrücken werfen .
Mfg
BID = 60805
Billy Klein
Hi hansipap,
ob das eine ESF Röhre ist steht auf dem Typenschild der Röhre.Hinten auf der Bildröhre sitzt eine Platte auf der erst mal nach abgerauchten Bauteilen suchen meisten ein widerstand in dem Zweig der defekten Farbe. Den erneuern und wenn er nicht gleich wieder abraucht mal leicht auf den Hals der Bildröhre klopfen ob sich da was am Bild ändert.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194521275   Heute : 15255    Gestern : 22653    Online : 332        25.11.2026    11:57
