PC schaltet sich einfach ab
Im Unterforum Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen - Beschreibung: Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
Anfragen zu Modding, Games, Cracks, etc. unerwünscht.
Serverzeit: 18 11 2026  11:15:38      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen        Hardware, Betriebssysteme, Programmiersprachen : Alles zu Software, Hardware, Windows, Linux, Programmiersprachen
BID = 830441
grayfox87
Guten Morgen mein PC schaltet sich einfach ohne Grund ab. Manch mal mit Blue Screen und ohne erfährt sich dann Wider von neuem hoch. Der PC macht es wie er will (z.B wenn ich am Zocken bin oder wenn ich einfach nur Server oder auf dem Desktop bin). Hat mir jemand einen guten Ratschlag
BID = 830443
wulf
Hallo und willkommen im Forum,
bei diesen vagen Angaben kann man leider nur allgemeine Ratschläge geben.
- Aktuellen Antivirenscanner drüberlaufen lassen
- Spybot durchlaufen lassen und mal schauen was da sonst noch so kreucht und fleucht
Grüße
Edit: Bitte auch mal Angeben welches Betriebssystem du verwendest und wie du deine Computerkenntnisse einschätzt (damit wir wissen was wir die zumuten können )
Grundsätzlich ist es aber sehr schwer bei Computern eine "Glaskugeleinschätzung" zu machen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 20 Mai 2012  9:36 ]
BID = 830445
grayfox87
ok
Win 7 64bit Kenntnisse Fortgeschriten
BID = 830447
wulf
Na dann:
- Antivirus drüber? Keine Fehler?
- Spybot?
Wenn das alles nichts hilft, kannst du ja selber noch mit dem Task Manager schauen welche Prozesse laufen und ob dir da was verdächtig vorkommt. Wenn du was findest kann man dann mit dem Resource Monitor das etwas genauer anschauen.
Aber ich muss schon sagen, um Win7 in den "Bluescreen" zu reißen braucht es schon schwerwiegende Fehler/Probleme.
Was steht denn beim Bluescreen dabei?
Hardwarefehler kannst du ausschließen?
Ich würde auch mal den Arbeitsspeicher durchtesten (memtest86).
Und bitte werde mit deinen Beiträgen etwas weniger spartanisch. Ohne genaue Beschreibung deinerseits wirds mit Hilfe nicht viel werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 20 Mai 2012  9:52 ]
BID = 830454
clembra
wulf hat am 20 Mai 2012 09:51 geschrieben :
Das wäre mein erster Tipp! memtest86 ist auf den meisten Linux Live-CDs drauf (z.B. Knoppix), gibt es aber auch als eigene Live-CD als iso zum Herunterladen (wenige MB). Einfach starten und ein paar Stunden laufen lassen.
BID = 830455
Und ganz zum Schluss stell sich dann raus,das es das Netzteil oder Mainboard ist,weil der Schrott heutzutage nur noch auf Kante genäht ist
BID = 830468
grayfox87
Netzteil hatte ich auch schon im verdacht aber wie findet man das den raus ob es das ist
BID = 830471
Rafikus
Man besorgt sich ein anderes Netzteil, welches in einem anderen Rechner problemlos funktioniert, und betreibt damit den bockigen Rechner.
Ausserdem darf man auch die bösen Elektrolytkondensatoren verdächtigen.
Rafikus
BID = 830502
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Erst mal ausprobieren, ob es die Hardware oder die Software ist.
Das mit memtest ist ein recht guter Vorschlag, das Programm aber einige Stunden laufen lassen! Wird es zu langweilig, kann man ja von CD ein Linux starten und damit ins Internet gehen, um viele interessante Beiträge hier im Forum zu lesen.
DL2JAS
BID = 830503
DonComi
Auch die anderen Hinweise wie Spybot und Virenscanner sind irgendwie sinnlos.
Das erste, was man eigentlich tut, ist in den Ereignisprotokollen nachzuschauen.
Eventuell steht dort ja mehr als nur "Windows wurde nach einem unerwarteten Abschalten neugestartet".
Wenn dort nur Allgemeinplätze stehen, dann Sichtprüfung auf dem Mainboard und vor allem memtest, aber das wurde ja schon gesagt.
BID = 830506
Elektro Freak
Zu 75 % würde ich sagen Netzteil oder Elkos auf dem Board ..
BID = 830532
Bubu83
Ich würd da erst mal die Ultimate-Boot-Disk drüberlaufen lassen (Freeware, kann man sich z.B. bei Chip runterladen). Damit kannste dann RAM, CPU, Festplatte nach Fehlern überprüfen.
Wenn das nichts findet, dann würd ich auch mal nach schwangeren Elkos, vor allem auf dem Mainboard suchen.
Viele Grüße
Bubu
BID = 830545
Mal wieder ein Crossposting quer durch die Forenwelt...
http://www.transistornet.de/viewtop.....d1d70
http://www.mikrocontroller.net/topic/259267
BID = 830603
clembra
Hm, ich hatte noch nie ein Netzteil, dass Bluescreens verursacht.
@DonComi
hast du im Eventlog wirklich schon mal was sinnvolles zu BSOD oder ähnlichen plötzlichen reboots gefunden?
BID = 830613
DonComi
@clembra:
Ja!
Der BSOD resultierte aus einem defekten Treiber (nach einem Update). Der Log hat mir Hinweise diesbezüglich geliefert und durch das Durchwühlen von Memory-Dumps konnte ich dann den Fehler finden.
Logs sind das erste, was ich mir in solchen Fällen anschaue. Blöderweise muss ich auf der Arbeit auch die Rechner warten, im Normalfall mache ich um Windows einen riesen Bogen, genau wegen solcher Geschichten.
Sollte es natürlich die Ursache in der Hardware haben, kann Windows auch nichts dafür.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336623   Heute : 6191    Gestern : 12669    Online : 347        18.11.2026    11:15
