Mit Taskit Eprop plus+ einen PIC programmieren
Serverzeit: 24 11 2026  11:01:39      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 830330
Koanex
Zur Homepage von Koanex
Habe eine Windows 95 Rechner, mit der Taskit Software 4.04 installiert.
Möchte nun einen PIC16F630-I/P programmieren.
Habe einen HEX-Datei die ich drauf programmieren möchte.
Den Quellpfad der Hex-Datei kann ich im Programm noch eingeben, doch ich weiß nicht welche Baustein ich nehmen muss. (Das Programmiergerät hat leider noch keine automatische Bausteinerkennung)
als erstes muss ich eine Oberkategorie auswählen
8-Bit EPROMs
16-Bit EPROMs
EEPROMs/5V-Flash-EPROMs
12V-Flash-EPROMs
Oder kann man diesen Baustein garnicht programmieren?
Habe schon direkt beim Hersteller angefragt, dieser hat geschrieben ich soll es mir selbst raussuchen.
Kann mir vielleicht irgendwer weiterhelfen.
Treiber und so weiter funktionieren, da ein Bekannter bereits damit gearbeitet hat, auch er weiß nicht welchen Baustein ich auswählen muss
Danke im Voraus.
BID = 830333
Leider schreibst du nicht, welche Hardware du zum Programmieren verwendest.
Im Allgemeinen geht es aber aus der Gebrauchsanleitung hervor, welche Chips sich programmieren lassen.
Jedenfalls werden die PICs nicht wie gewöhnliche Speicherchips programmiert.
Du solltest also nachsehen, ob du auch Mikrocontroller auswählen kannst, und ob da dein PIC16F630 dabei ist.
BID = 830335
Koanex
Taskit Eprop Plus +
BID = 830338
Sieht nicht so aus.
Anhand der Liste der programmierbaren Bausteine habe ich den Eindruck, daß man dort auf dem Stand von vor 20 Jahren stehen geblieben ist.
Du wirst dir wohl mal ein neueres Programmiergerät zulegen müssen.
Das muß nicht unbedingt ein teures Gerät von Microchip sein, 20..30 Euro Einsatz für einen markenfreien Open-Source-Brenner reichen schon, - und damit kann man sogar mehr machen.
BID = 830339
Koanex
Danke für die schnelle Antwort!
Bin gerade am überlegen ob mir eines von hier bestelle
jedoch weiß ich wieder nicht ob diese Geräte den besagten PIC16F630-I/P beschreiben können.
http://www.batronix.com/versand/pro......html
danke im voraus.
BID = 830343
Vornehm geht die Welt zugrunde!
Was hältst du denn hier von: http://www.sprut.de/electronic/pic/brenner/index.htm
Oder davon: http://www.ebay.de/itm/USB-PIC-Deve.....bd90f
BID = 830344
wulf
ich hab jetzt nicht recherchiert ob eines dieser (ar***teuren) Geräte den PIC Programmieren kann.
Aber wenn du NUR PIC Microcontroller programmieren möchtest (das geht aus deiner Beschreibung nicht wirklich hervor), dann wäre http://www.sprut.de die beste Anlaufstelle.
Da gibts alles zum Selbstbautarif.
EDIT: Perl war wieder mal schneller
[ Diese Nachricht wurde geändert von: wulf am 19 Mai 2012 16:54 ]
BID = 830449
Koanex
Danke für die Antworten.
Möchte aber einen Universalprogrammer und da sind mir die von Batronics ins Auge gestochen
speziell hier dieser
nur möchte ich vorab wissen ob er auch PIC16F630 programmieren kann.
vielleicht gibt es auch was vergleichbares bzw. was besseres in der Preisklasse.
Weiters liegt ein Hauptaugenmerk noch in KFZ Bereich (Steuergeräteeprom auslesen und beschreiben)
Danke im Voraus.
BID = 830453
wulf
Der von dir verlinkte BX40 kann aber keine Microcontroller von Microchip programmieren. Dazu brauchst du den BX48. Der hat im PDF der unterstützten Chips den PIC16F630 auch drin.
Zu deinem KFZ Bereich:
Wie willst du diese EEPROMs auslesen? Indem du sie aus den Gerät ausbaust? Wenn du das nicht kannst bist du auf das vorgesehene Prozedere des KFZ Herstellers angewiesen.
Simon
IW3BWH
BID = 830850
Koanex
Die Eproms werden vom Steuergerät ausgelötet, dann wird ein Sockel eingelötet der das Wechseln von Eprom erleichtern soll.
BID = 830862
wulf
Blöde Frage: Aber für welchen Autohersteller machst du das? Oder anders gefragt: Wer nimmt das ab?
Simon
IW3BWH
© x sparkkelsputz        Besucher : 194491838   Heute : 8399    Gestern : 16862    Online : 497        24.11.2026    11:01
