Katzenklappe mit Mauserkennung bauen |
BID = 829997
ucola Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Chur
Hallo Zusammen
Hoffe ihr könnt mir da weiterhelfen.
Ich würde gerne folgendes für den Eigengebrauch bauen...
http://www.hausgarten.net/haus/tuer......html
> siehe Funktionsweise der Katzenklappen
d.h. ich müsste ein Sensor (Lichtschranke) haben, welche die Umrisse des Kopfes meiner Katze erkennt. Wie löse ich das am einfachsten?
Danke für eure Hilfe
BID = 830005
elektroluchs Gesprächig
Beiträge: 194 Wohnort: Austria
Mit einer Lichtschranke kannst du keinen Kopf abtasten, eine Lichtschranke sagt dir nur, ob sie unterbrochen ist, oder nicht.
Eine bezahlbare aber nicht einfache Lösung wäre, mit einer Kamera ein Foto zu machen, und dieses dann auszuwerten.
Edit: Hier ein bisschen Lesestoff (Links beachten).
So einfach wie möglich, aber nicht einfacher! (Albert Einstein)
[ Diese Nachricht wurde geändert von: elektroluchs am 17 Mai 2012 10:16 ]
BID = 830024
prinz. Moderator
3D Scanner wäre für deine Aufgabe ideal
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 830027
BID = 830028
prinz. Moderator
Aua das war ein joke von mir
Der ZScanner 600 ist in Deutschland ab sofort über die Distribution der KISTERS AG mit einer unverbindlichen Preisempfehlung des US-Herstellers von € 24.900 erhältlich. (Zusatzausrüstungen, Versand, Zoll und MwST sind nicht im Preis enthalten)
1.Freischalten
BID = 830031
Rhodosmaris Schreibmaschine
Beiträge: 2360 Wohnort: Lindau/Bodensee
Es gibt doch Katzenklappen, die auf das vorzugsweise an der Katze anzubringende Halsband (Funk?) reagieren und ihr Einlaß gewähren.
Fremdes Viehzeugs dagegen rennt nur gegen die verschlossene Tür.
ciao Maris
BID = 830062
Kleinspannung Urgestein
Rhodosmaris hat am 17 Mai 2012 11:47 geschrieben :
Wenn das fremde Viehzeug aber bei der Katze im Maul hängt,weiß das dann der Funk auch?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 17 Mai 2012 13:27 ]
BID = 830084
Otiffany Urgestein
Man müßte der Maus vorher einen Störsender umhängen!
P.S.
Sinnvollere Antworten gibt es von mir nur, wenn auch einigermaßen auf die deutsche Rechtschreibung geachtet wird.
BID = 830095
GeorgS Inventar
Nein,
die Maus muß verpflichtet werden, Threads
ganz durchzulesen.
Dimmen ist für die Dummen
BID = 830114
Es geht doch weniger um "Beute" im Maul, als um ungebetene Gäste.
Ansonsten wäre dem Dachhasen auch schwerlich beizubringen, daß er zwar allein reinkommt, aber mit Nager am 3D-Scanner scheitert.
ciao Maris
BID = 830140
Rhodosmaris hat am 17 Mai 2012 17:02 geschrieben :
Wer lesen kann,ist klar im Vorteil...
BID = 830149
Verlöter Schreibmaschine
Beiträge: 1658 Wohnort: Frankfurt am Main
Mit einer Lichtschranke wird es wohl nicht funktionieren. Vor der Klappe muß eine Waage sein. Wiegt die Katze mehr als sie wiegen sollte kommt sie nicht rein. Ist natürlich nicht fehlerfrei, ist die Katze ohne Maus, aber nass bleibt die Klappe vielleicht auch zu. Dann muß Katze warten bis sie trocken ist.
BID = 830167
Mirto Schreibmaschine
Beiträge: 2236 Wohnort: Sardinien (IT)
| Ich glaube wir brauchen unbedingt einen "Ich lach mich tot" smilie!!
Hab mich selten so amüsiert |
BID = 830370
Murray Inventar
Verlöter hat am 17 Mai 2012 20:39 geschrieben :
...Dann muß Katze warten bis sie trocken ist.
Bis dahin hat die Katze eine Maus gefressen und kommt somit auch trocken nicht rein
Im begrenzten Umfang hilft nur genung Mausefallen aufzustellen und die alle 2 Tage zu kontrollieren.
BID = 830448
DomiAleman Stammposter
Beiträge: 330 Wohnort: Holdorf
Katzen sind sehr lernfähig.
Du musst also eine Katzenklappe bauen, bei der die Katze:
1. das bewährte Magnethalsband um hat und
2. Miauen muss. (Spracherkennung)
oder
an einem geeigneten Sensor lecken muss.
Beides geht nicht mit vollem Maul.
DoMi
