Sony TV KV-C 2581 D
Serverzeit: 24 11 2026  23:44:15      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Sony KV-C 2581 D
BID = 60295
lin4ever
Aus Forum ausgetreten
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV-C 2581 D
Chassis : ?
Mein Sony KV C 2581 D hat so ziemlich en riesen Macke
und wandert jetzt bald wie der Christbaum von Ikea
aus dem Fenster ...
..ok eine Chance kriegt er noch , nun zum Problem :
Vor ner Woche hat er zwischendurch angefangen zu knacksen
dann ging er aus , dann 13 x blinken . Versch. Forums
sagten mir löte den Tuner nach . Ok hab ich gemacht ,
dann war einj paar Tage mal Ruhe , kein knacksen ... , endlich wieder gucken gucken ...
So nun vor 2 Tage ging das Galama wieder los , aber mit neuem Symphtomen ... Nach ca. 2 Std ging er einfach so aus .
Einschalten war nicht mehr möglich . Man sah nur die Kontrolleuchte , kein Blinken der LED , kein Bild, kein TON, nur ein knacksen eines Relais war zu hoeren beim Einschalten .
Nun hab ich ein paar Min. gewartet dann wieder eingeschaltet und das Ding lief wieder ... naja aber
nur wieder fuer ca. 1 h ... dann wieder von vorne ..
warten paar Min. etc ..
Ich habe auch schon alle Stecker auf der Hauptplatine gezogen und alle mit Kontaktspray eingesprüht ...
Hat mir jemand noch einen brauchbaren Tipp ?
Thx. und Gruss
BID = 60451
Bildröhre
ich hab da einen thermyschen Fehler in Verdacht. Scheint so als ob er in Schutzschaltung geht. Bewaffne Dich mit Kältespray und teste Dich durch. Das kann viel sein......Relais das schlapp macht oder anderes....kalte Lötstelle....
© x sparkkelsputz        Besucher : 194505682   Heute : 22254    Gestern : 16862    Online : 809        24.11.2026    23:44
