Sony TV KV2264-EC Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV Sony KV2264-EC |
Problem gelöst
BID = 60294
John_Dory Gerade angekommen
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Sony
Gerätetyp : KV2264-EC
Chassis : RX (?)
das gute alte Stück hat sich von eben auf jetzt verabschiedet, Bild weg, Ton weg. Aus dem Zeilentrafo war ein übles Zischen zu vernehmen, vermute, dass der defekt ist und habe einen neuen bestellt. Leider habe ich keinen Schaltplan oder sonstige Dokumente. Deswegen 2 Fragen ans Forum, bevor ich das Teil austausche:
1.) Zwischen Zeilentrafo und Anodenstecker sitzt der sog. 'HVR' oder 'Hochspannungswiderstandsblock'. Ist wohl so eine Art einstellbarer Vorwiderstand - bloß: nach welchen Kriterien stelle ich das Ding ein? Helligkeit??
2.) Kurzzeitig war der Fehler wieder weg und ich habe div. Kleinspannungen am Netzteil gemessen, Massebezug am Zwischenkreiselko (richtig gewählt???); die Werte lagen nahe bei denen, die auf der Platine aufgedruckt sind. Dann war der Fehler wieder da und alle 'Kleinspannungen' lagen bei satten +78V. Ist das eine normale 'Sicherheitsabschaltung' und die Ausgänge gehen hoch, weil ohne Last? Oder ist damit zu rechnen, dass nun als Folgefehler alles mögliche den Geist aufgegeben hat?
John_Dory
BID = 60563
Bildröhre gesperrt
Hä wie ???? Versteh net richtig? Meinst jetzt die Screen einstellung wie die optimal eingestellt ist?
Dein ZTR ist hinüber wenn er gezischt hat. Bist vom Fach? Frage das, damit Du keine von der Bildröhre geballert bekommst wenn Du die Anodenkappe abnimmst. Bildröhre muss vorher nämlich entladen werden.
MFG
BID = 60700
Also, das Thema hat sich erledigt: Zeilentrafo getauscht, geht wieder.  So einfach kann es manchmal sein...
An der Einstellung des HVR hab ich nichts geändert bzw. auch nichts ändern müssen.
Mittlerweile habe ich mir auch den Schaltplan für das RX-Chassis besorgt und mir ist jetzt klar, warum diverse Spannungen während des Fehlers daneben waren (war natürlich die falsche Bezugsmasse).
Tschüß,
John_Dory
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194519578 Heute : 13557 Gestern : 22653 Online : 873 25.11.2026 10:29 18 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3.33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0179460048676
