Diode Widerstand Thyristoren Unbekannt
Im Unterforum Ersatzteile Beschaffung - Beschreibung: Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Serverzeit: 22 11 2026  02:22:52      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Elektronik- und Elektroforum Forum Index   >>   Ersatzteile Beschaffung        Ersatzteile Beschaffung : Fragen zu Ersatzteilen für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik und deren Beschaffung.
Widerstand Diode Thyristoren Unbekannt
BID = 829711
Gast
Nichtregistrierter Benutzer
Ersatzteil : Widerstand Diode Thyristoren
Hersteller : Unbekannt
Hi!
Ich als Maschinenbauer stehe mit den elektrischen Bauteilen ziemlich auf Kriegsfuß!! Daher muss ich euch um euren Rat bitten.
Ich suche Ersatz für die folgenden Bauteile:
-Ein Widerstand (s. Foto). Der Farbcodierung nach komme ich auf einen 27kOhm +-2%
-Eine Diode mit der Bezeichnung BY 127 F7227
-Ein Thyristor mit der Bezeichnung AEG T12N900 COB 6JD
-Ein Thyristor mit der Bezeichnung AEG T12N900 COB 16J2
Gruß Jonas
BID = 829718
Kein Foto zu sehen.
Du darfst nach dem Eintrag der Dateinamen die Vorschau nicht mehr betätigen weil dadurch diese Einträge gelöscht werden.
BY 127 F7227
Anstelle der BY127 kannst du die 1N4007 verwenden,
Die gab es in der 27.Woche 1972 auch schon.
T12N900 COB
Das ist ein 12A Thyristor mit 900V Sperrspannung für Betrieb mit Netzfrequenz (N).
COB bezeichnet die Gehäuseform, da müßte ich nachschauen.
6JD usw. ist eine interne Kennung und für den Ersatz unwichtig.
BID = 829722
Pfon
Danke!!
Das hilft mir schon viel weiter!!
Nächster Versuch mit dem Foto folgt..
Vom Handy aus funktioniert das wohl nicht..
BID = 829723
Ein Foto brauche ich nicht. Ich schau heute abend mal in die Unterlagen.
Damals waren für derartige Thyristoren eigentlich nur Einpressgehäuse (Press-Fit) oder solche mit M5-Schraubbolzen (Stud Mount) üblich.
Allenfalls die Triggerempfindlichkeit, die sich afaik auch in den drei Buchstaben verbirgt, ist noch interessant, aber die würde man auf dem Foto auch nicht sehen.
BID = 829731
Das sind z.B. AEG T17N1000:
BID = 829753
@Otiffany: Deine heißen aber COC.
Deshalb jetzt noch die Aufdröselung der drei Buchstaben:
C steht für das Gehäuse mit Gewindebolzen, wobei der Kathodenanschluß als Lötöse ausgeführt ist (B als Seil)
O bedeutet: Kein garantierter Höchstwert der Freiwerdezeit (jedoch typ. 60µs beim T12N und 50µs beim T17N)
B bedeutet: Kritische Spannungssteilheit 50V/µs und bei C sind es 400V/µs.
Der Triggerstrom beträgt 50mA beim T12N und 150mA beim T17N.
Das Gehäuse ist bei beiden gleich: SW14 und M6 Gewindebolzen.
Fast hätte ich gesagt, nimm die von Otiffany, aber wegen des doch deutlich höheren Triggerstroms habe ich Bedenken.
Noch ein Wort wegen der Belastbarkeit: 12 bzw. 17 bezeichnet den "Dauergrenzstrom"
Der ebenfalls in den Daten oft genannte ITAVM beträgt beim T12N 19A bei einer Gehäusetemperatur von 50°C und beim T17N 22A @ TC=68°C
Als Ersatz käme somit z.B. dieser in Frage: http://www.distrelec.de/thyristor-t.....20857
P.S. Wegen des Widerstands:
Versuch ihn mal zu messen!
Dazu am besten ein Bein ablöten.
Wenn man die Farben noch erkennen kann, sollte auch der Wert noch stimmen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 15 Mai 2012 19:16 ]
BID = 829857
Ich habe mal gemessen; leider ist nur noch einer von den vier Thyristoren zu gebrauchen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446005   Heute : 1357    Gestern : 20435    Online : 612        22.11.2026    2:22
