AEG WaMa ökolavamat 45009
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Pulver gelangt nicht in die M
Serverzeit: 23 11 2026  00:27:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG ökolavamat 45009 --- Pulver gelangt nicht in die M
BID = 829687
DAnke
Defekt : Pulver gelangt nicht in die M
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ökolavamat 45009
S - Nummer : E-Nr.913726671
FD - Nummer : Typ61P22566
Typenschild Zeile 1 : Prod. Nr. 913726671
Typenschild Zeile 2 : Fert.Nr. 048000050
Typenschild Zeile 3 : 230V 50Hz 2300W 10A
meine Toplader Waschmaschine spült das Waschmittelpulver nicht mehr aus dem Dosierfach.
Ich habe die im Deckel befindlichen Fächer alle komplett entleert und gereinigt weil ich zuerst dachte sie wären einfach verstopft, aber daran lag es wohl nicht. Nach dem nächsten kompletten Waschgang befand sich das gesamte eingefüllte Pulver noch pomplett im Dosierfach, die Wäsche war nass aber nicht sauber und roch nicht nach Waschmittel.
Die Maschine ist aus der Garantie.
Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp was bei meiner Maschine kaputt sein könnte, ich bin ohne funktionsfähige Waschmaschine mit zwei Kleinkindern ziemlich aufgeschmissen.
Danke!
BID = 829749
derhammer
Eimertest gemacht?
BID = 829844
DAnke
derhammer hat am 15 Mai 2012 18:12 geschrieben :
Eimertest gemacht?
Nein, was ist ein "Eimer-Test"???
BID = 829928
derhammer
Hier im Hausgeräte FAQ ausführlich beschrieben.
Nutze die Suchfunktion
BID = 830007
DAnke
Den Eimer Test habe ich gemacht, es kamen fast 5l in 15 sec. aus dem Schlauch. Das Sieb im Schlauchende hab ich bei der Gelegenheit gleich entkalkt.
Woran könnte mein Problem denn noch liegen???
BID = 830050
derhammer
Prüfe, ob die Kammer geflutet wird, in der das Pulver ist.
Wird bei Vorwäsche eine andere Kammer als bei Hauptw. geflutet?
BID = 830064
DAnke
Nein, wird nicht geflutet, da das Waschmittel nach der Wäsche noch pomplett und trocken sich im Fach befindet.
Ich nehme an ja, da die Waschmaschine drei Fächer im Deckel hat (Toplader), eins für Vorwäsche, eins für Hauptwäsche und eins für flüssige Pflegemittel. Alle drei werden nicht geflutet.
BID = 830069
derhammer
Dann stimmt die Zuweisung der Waschmittelkammer nicht. Also die Wasserführung gestört. Das Gerät hat meinen Unterlagen nach nur 1 Magnetventil. Dann Fehler im Bereich Wasserweiche bzw. Verteiler.
Wenn du schreibst, das bei Vorwäsche eine andere Kammer als bei Hauptw. geflutet wird, dann wäre das Pulver eingespült worden.
Also teste das nochmal mit versch. Programmen, also eins mit Vorwäsche und eins ohne.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Mai 2012 13:36 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: derhammer am 17 Mai 2012 13:37 ]
BID = 830078
DAnke
[quote]
O.K., Test 1 Kochwäsche mit Vorwäsche und Pulver in Fach 1 und 2 läuft (dauert halt jetzt eine Weile)
danach Test 2 Koch-/Buntwäsche ohne Vorwäsche mit Pulver in Fach 2
BID = 830147
DAnke
Jetzt ist was seltsames passiert:
Test 1 Kochwäsche mit Vorwäsche und Pulver in Fach 1 und 2:
Nach der Wäsche war im Fach 1 und 2 noch das gesamte Pulver vorhanden.
(da das Pulver in beiden Fächern ja noch vorhanden war habe ich die Maschine einfach noch mal laufen lassen mit dem Programm ohne Vorwäsche)
Ergebnis:
Beide Fächer waren nach der Wäsche leer!!!
In letzter Zeit habe ich nur Koch-/Buntwäsche bei unterschiedlichen Temperaturen ohne Vorwäsche gewaschen mit Waschmittel im Fach 2 und das Pulver war nach der Wäsche immer noch im Fach 2.
BID = 830307
DAnke
Problem scheint sich erledigt zu haben, bei den nächsten beiden Wäschen mit und ohne Vorwäsche wurde das Waschmittel wieder einwandfrei eingespült.
Vielen Dank für die Hilfe!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194466972   Heute : 335    Gestern : 22017    Online : 271        23.11.2026    0:27
