Olympus VN-5500
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein usb anschluss
Serverzeit: 24 11 2026  13:34:43      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Sonstige Olympus VN-5500 --- kein usb anschluss
Suche nach Olympus
BID = 829557
bastler4life
Achtung
Geräteart : Sonstige
Defekt : kein usb anschluss
Hersteller : Olympus
Gerätetyp : VN-5500
Chassis : plastik
Hallo bastel-freunde,
habe folgendes problem:
habe seit laengerem schon das diktiergeraet "Olympus VN-5500", benutze erst aber seit kurzem zum aufzeichnen von vorlesungen...
wie auch immer das gennante geraet hat leider kein usb anschluss zum uebertragen des audio inhalts, daher muss ich jedesmal das ding ueber klinkenstecker an den PC koppeln und per magix audio lab die aufnahme auf dem rechner speichern.
Bei diversen recherchen diesbezueglich, bemerkte ich das es das selbe diktiergeraet auch mit usb anschluss gibt (bild 1: Olympus VN-5500 PC).
Da es optisch und funktionell fast identisch mit dem von mir erworbenen geraet ist, habe ich mich gefragt ob der hersteller den usb anschluss in meinem gereat einfach weggelassen hat...
Meine frage ist folgende: kann man erkennen ob es auf der platine des VN-5500 (bilder 2-4) eine moeglichkeit gibt einen mini usb port anzuloeten (bild 5 z.b. von einem alten palm)?
Vielen dank fuer eure hilfe!!!
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 14 Mai 2012  4:45 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 14 Mai 2012  4:46 ]
BID = 829560
Auf den unscharfen Minibildern ist leider nichts zu erkennen, zumal du den entsprechenden Bereich der Platine nichteinmal fotografiert hast.
BID = 829951
bastler4life
Achtung
Mr.Ed hat am 14 Mai 2012 06:35 geschrieben :
Hey,
hoffe die Bilder sind jetzt besser geworden
Was meinst du genau "mit dem entsprechenden Bereich"? <font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 16 Mai 2012 21:59 ]<font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font><font color="#FF0000"><br><br>Hochgeladene Datei ist grösser als 300 KB . Deswegen nicht hochgeladen<br></font>
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 16 Mai 2012 22:03 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 16 Mai 2012 22:05 ]
BID = 829956
Murray
Das wird nicht klappen.
a) wird die Firmware dazu fehlen
b) der IC zur Wandlung
BID = 829977
bastler4life
Achtung
danke fuer deine antwort,
zu a) die firmware koennte dies schon beinhalten da, zumindest die benutzeroberflaeche bei beiden modellen gleich ist
zu b) was ist ein IC-wandler?
gruss
zu b) hab gerade im Mini-lexikon nachgeschaut
IC: Engl.: Integrated Circuit, -> integrierter Schaltkreis
hast du das das fehlen des IC-wandlers von den bildern erkannt?
wie wuerde so etwas aussehen? sind es 4 kleine loetstellen auf
die ein mini-usb port ggf. draufpassen koennte?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 17 Mai 2012  0:30 ]
BID = 829983
Schau dir Die Zeichnung mal an und dann vergleiche das ganze mit deiner Platine. Wo würde sich die Buchse wohl befinden? Siehst du irgendwas von der Elektronik des Gerätes?
Das ganze sitzt unterhalb der Abschirmfolie, die mußt du schon ablöten, die ist defekt.
Das muß nichts heißen. Der benötigte Teil der Firmware kann fehlen oder deaktiviert sein.
Kein "IC-wandler" sondern ein IC zur Wandlung. Der USB-Port kommt ja i.d.r. nicht direkt an den Speicher oder den Prozessor. Da sitzen entsprechende Treiber und Wandler zwischen. Die werden bei der Version ohne Anschluß fehlen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Mr.Ed am 17 Mai 2012  0:31 ]
BID = 829987
bastler4life
Achtung
ach so...
Wird gemacht und reingestellt.
Bin ich mir im klaren darueber, werde das Risiko aber eingehen.
Darauf bezog sich meine urspruengliche Frage, d.h. ob man von den Fotos her erkennen kann ob sich ein entsprechender Wandler irgendwo auf der Platine befindet.
Da die Version mit USB-Port denselbigen auf der linken Seite hat, habe ich vermutet dass so aehnlich auch bei meinem Model sein wird
BID = 829989
Her Masters Voice
http://images.amazon.com/images/G/0.....g.jpg
Wenn man sich mal die Daten der Geräte anguckt wird man feststellen dass es da Unterschiede gibt. Also wird da auch eine andere Firmware drin sein (von der Hardware mal ganz abgesehen). Die Aussichten da was nachzurüsten gehen realistischerweis gegen Null.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Her Masters Voice am 17 Mai 2012  1:46 ]
BID = 830127
bastler4life
Achtung
Vielen dank fuer deine Einschaetzung, will es trotzdem einmal versuchen.
Habe die Abschrimfolie entfernt und folgende Fotos gemacht.
Meine frage: ist irgendwo ein potentieller Anschluss fuer einen Mini-Usb port zu erkennen?
Oder wie saehe so eine Anschlussmoeglichkeit aus?
Waere es sonst noch moeglich ueber eine "Adapter" Platine o.ae. einen Usb port anzuschliessen?
Vatertags-Gruesse!
BID = 830132
bastler4life
Achtung
Habe an so etwas aehnliches gedacht:
Mini Usb Modul
oder hier:
iDongle
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 17 Mai 2012 19:14 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 17 Mai 2012 19:17 ]
BID = 830135
Da ist nichts in der Art zu sehen. Über das IC ist auch nichts herauszubekommen. Ich sehe da keine reele Chance etwas zu machen.
Die Version mit USB wird ein komplett anderes Innenleben und eine andere Firmware haben.
Der RS232 Wandler und die Iphone Knackplatine helfen da nicht weiter, es fehlen die dazugehörigen Anschlüsse.
BID = 830141
bastler4life
Achtung
Seh ich ein...
trotzdem vielen Dank fuer eure Hilfe!
Eine frage noch, kann ich die Abschirmfolie irgendwie wieder
dranloeten oder ist die hin?
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bastler4life am 17 Mai 2012 19:58 ]
BID = 830150
Da du sie abgerissen hast wird das nun schwierig werden. Normalerweise lötet man sowas ab.
BID = 830173
bastler4life
Achtung
Ich hab sie abgeloetet, kann sie dann wieder dran?
BID = 830177
Wenn die Folie noch ganz ist, natürlich. Auf den Bildern sah das aber abgerissen aus, auf Bild 1 sieht man noch die Reste der Kupferfolie. Wenn das der Fall ist, mußt du die obere Kunststoffschicht an der Stelle entfernen, zur Not einfach per Lötkolben wegbrennen, und ein kurzes Stück Draht o.ä. anlöten und die Folie wieder mit dem Befestigungspunkt verbinden.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494393   Heute : 10956    Gestern : 16862    Online : 517        24.11.2026    13:34
