Bauknecht SpüMa GSF 80 Power WS
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Fehler F6
Serverzeit: 18 11 2026  01:40:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bauknecht GSF 80 Power WS --- Fehler F6
Suche nach Bauknecht
BID = 829454
bigdon
Defekt : Fehler F6
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : GSF 80 Power WS
S - Nummer : 854841222710
FD - Nummer : N/V
Typenschild Zeile 1 : 854841222712
Typenschild Zeile 2 : 380844009453
Typenschild Zeile 3 : N/V
seit gestern macht meine GSF 80 Power WS probleme
Sie fängt ganz normal an zu laufen doch nach ca. 3-4 min kommt die fehler meldung F6 sie pumpt dann wieder ab und ich muß sie reseten.
Der fehler kommt bei allen programmen.
wasser ist voll aufgedreht da wurde nichts verändert , habe die filter angeschaut die waren auch ok.
mir ist nur aufgefallen das der deckel vom salzbehälter einen kleinen riss an der seite hat.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
gruß bigdon
BID = 829457
derhammer
Fehler Flowmeter oder Wasserindikator.
Nehme mal die linke Seitenwand ab.
BID = 829463
bigdon
Ok habe ich abgenommen die linke wand ,
wie gehts nun weiter ?
der kleine magnetschalter klackert wenn er sich wasser nimmt
[ Diese Nachricht wurde geändert von: bigdon am 13 Mai 2012 15:10 ]
BID = 829502
derhammer
Wassertasche / Wärmetauscher wechseln. Das große Plastikgefäß auf den Fotos.
BID = 829575
bigdon
Also dieses teil neukaufen
http://shop.euras.com/detailsseite......11507
ist da der Magnetschalter auch neu mit bei ? oder ist der ohne und muß extra bestellt werden.
BID = 829619
derhammer
Nicht den Salzbehälter
Die Wassertasche bzw. Wärmetauscher ( der senkrecht montierte Behälter )
oder den Reedkontakt Kit Flowmeter bestellen, sollte eigentlich einzeln zu tauschen sein. Kostet ca 30Euronen. Hat die Nummer 481231019147
BID = 830209
bigdon
habe behälter ausgetauscht auch den reedkontakt mit flowmeter neu gemacht.
immer noch selber fehler.
Bei dem reedkontakt sind 2 stück bei gewesen wo sitzt denn der 2 der eine ist klar der sitzt ja in der Wassertasche.
gruß
© x sparkkelsputz        Besucher : 194331184   Heute : 736    Gestern : 12669    Online : 1008        18.11.2026    1:40
