Fujitsu-Siemens TFT ScaleoView H22-1W
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Backlight nach 1 Sekunde aus
Serverzeit: 24 11 2026  11:57:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TFT Fujitsu-Siemens ScaleoView H22-1W --- Backlight nach 1 Sekunde aus
Suche nach FujitsuSiemens
BID = 829418
fadec
Geräteart : Flachbildschirm
Defekt : Backlight nach 1 Sekunde aus
Hersteller : Fujitsu-Siemens
Gerätetyp : ScaleoView H22-1W
Guten Tag
Das Problem wurde ja schon mehrfach beschrieben wenn auch mit anderen Herstellern.
Mit Hilfe dieses Forums konnte ich den Fehler nun feststellen.
Das Inverterboard (INV22-4002)liefert nur an zwei von vier Anschlüssen für die Lampen Strom (getestet mit altem Notebookdisplay).
Beim Prüfen des Trafos fiel die zugehörige Sekundärwicklung durch hohen
Widerstand mit 111kOhm auf, während die funkionierenden Anschlüsse an ihrer Sekundärwicklung 1 kOhm haben.
Den Trafo einzeln zu bekommen ist aussichtslos.
Das komplette Board habe ich bei einem Händler in Irland gefunden.
Der Preis ginge da in Ordnung aber mit Steuer und Versand bin ich dann
50,00 € los.
Nun die Frage:
Weiss jemand wo ich dieses Board in Deutschland bestellen kann.
Besten Dank im voraus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194492837   Heute : 9399    Gestern : 16862    Online : 281        24.11.2026    11:57
