AEG WaMa LAVAMAT W 1200 electronic
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Läuft nicht los (Netzpolung)
Serverzeit: 02 11 2026  18:21:03      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa AEG LAVAMAT W 1200 electronic --- Läuft nicht los (Netzpolung)
Suche nach AEG LAVAMAT 1200
BID = 829374
rolf_2012
Defekt : Läuft nicht los (Netzpolung)
Hersteller : AEG
Gerätetyp : LAVAMAT W 1200 electronic
S - Nummer : 23939010
FD - Nummer : 91400240300
Typenschild Zeile 1 : LW1200
Temperatur auf 40 (oder jede andere).
Die Türe verriegelt nun schon (normalerweise bleibt sie noch unverriegelt).
Die drei vorgesehenen LEDs leuchten auf (Hauptw. Spülen Schleudern).
Die Starttesten-LED blinkt normal.
Nach Drücken der Starttaste passiert nichts.
Die LED blinkt weiterhin ganz regelmäßig (kein versteckter Code durch Unterbrechung im Blinken).
Erst nach Auschalten am Temperaturwähler und üblicher Wartezeit entriegelt die Tür wieder.
(Dieser Defekt war auch vor einer Woche aufgetreten und spontan wieder verschwunden).
Wenn man den Stecker rumdreht verhält die Maschine sich anders:
Die Türe bleibt wie üblich unverriegelt und die drei LEDs leuchten und die Start-LED blinkt.
Start-Taste nun gedrückt.
Wie vorgesehen ist die Start-LED nun dauerhaft an, von den anderen leuchtet nur die Hauptwäsche-LED und die Tür verriegelt nun.
Aber die Pumpe geht nicht an und die Waschmaschine läuft nicht los.
Letzte Woche hatte ich den Türschließer ausgebaut und festgestellt, dass er richtig funktioniert. Also der elektrische Schließkontakt auch wirklich schließt, aber der Defekt trotzdem auftritt.
Für mich ist es seltsam, dass der Defekt zwei verschiedene Formen besitzt, abhängig davon, wierum der Stecker eingesteckt wird.
Ist die "Steuerik" für 200 Euro kaputt?
Oder was könnte kaputt sein?
Rentiert sich da eine Reparatur?
Was soll ich tun?
BID = 829523
taktgenerator
Heizung und Motor durchmessen. Alle Anschlüsse gegen PE messen. Vermutlich ist die Heizung defekt. (Körperschluss)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194074849   Heute : 53095    Gestern : 74163    Online : 387        2.11.2026    18:21
45 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1,33 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
