red KüSchr bull rbi-obc1 eco led
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kühlt nicht immer
Serverzeit: 23 11 2026  14:50:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr red bull rbi-obc1 eco led --- kühlt nicht immer
BID = 829298
biddlberner
Geräteart : Kühlschrank
Defekt : kühlt nicht immer
Hersteller : red bull
Gerätetyp : rbi-obc1 eco led
S - Nummer : 10016393
Messgeräte : Phasenprüfer, Duspol
Hallo, ich bin hier über ne suche hergekommen und habe folgendes Problem!
Mein Gerät ist ein Mini Tischkühlschrank von Red Bull und wenn man den stecker einsteckt hört man nach ca. 3 Sekunden ein klicken und dann fängt das Gerät an zu Kühlen-oder nicht -denn nicht immer läuft der Kompressor an!wenn ich dann so 4-5 mal den stecker raus ziehr under wieder einstecke geht es wieder!Manchmal läuft er aber einen halben Tag ohne Problem-also schaltet ganz normal an oder geht aus wenn er kalt genug ist-kühlen tut er von der Temperatur her bestens!!
Also ich hoffe auf Hilfe-im vorraus vielen Dank
BID = 829299
biddlberner
Typenschild
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476687   Heute : 10083    Gestern : 22017    Online : 888        23.11.2026    14:50
